德国TRIOPTICS公司最新的电子自准直仪系列是由一高分辨率的CCD传感器和配套的物镜管组合而成。由于物镜管可装配不同焦距的镜头,使得整套仪器具有非常宽广的测量范围和满足不同测量精度要求的性能,正因为具有这种优势,使TriAngle电子自准直仪系列既满足了不同客户需求又具有广泛的应用前景。通过对配套的不同传感器、分划板和光源的模块化设计,使TriAngle?系列的多功能性得到更深层次的延伸。数字式的相机界面使操作者可应用笔记本电脑在车间进行实时测量。用户可以选择不同的角度单位例如弧度、度、分、秒、英寸和更多依据参数选择的单位输出测量结果。新软件模块涵盖了导轨的直线性或快速移动组件的配置,TriAngle?系列具备非常高的性能和广泛的适用性。依据装置的焦距,标准测量精度可从0.2秒到2秒,分辨率从0.01秒到0.1秒,更高测量精度需求可特别定制。高功率LED为标准光源,其他照明类型可根据特殊样品类型选用,例如:对于非常小的反射样品面推荐选用激光光源。应用范围: TriAngle?电子自准直仪主要用于检测和测量小角度偏移量。例如:◆ 线性工作台的直线性测量(倾斜和偏离测量);◆ 旋转工作台描述(不确定度和偏移测量);◆ 楔体、棱镜和多边形角度测量;◆ 反射面平行度测量;◆ 平面度测量;◆ 光学装置系统对准调校;◆ 机械调校;◆ CD/DVD光学读取头调校(聚焦和磁轨测量);◆ 热稳定性测量;◆ 振动分析(TriAngle? HiSpeed)。 技术参数:
更多产品请见:www.taisa.cn
www.taisa.cn
联系人:卢先生
地址:北京市朝阳区望京路4号机床研究所北楼601室
邮编:100102
电话:010-84505821
传真:010-84505827
公司网址:http://www.taisa.cn
