泰萨精密仪器北京有限公司
  • 瑞士RAYTEC三维精密激光准直仪|机床导轨直线度|平行度|垂直度检测仪
  • 发布时间:2012/7/6 11:25:41   修改时间:2016/10/31 14:42:28 浏览次数:2086
  • 产品优势:
    ·可以快速建立测量坐标系统,光路遮挡后可随时恢复测量,不影响数据接收;
    ·测量分辨率高达0.1或0.5μm,可同时捕捉到X和Y两个方向的偏移量,有利于得到全面的直线度特性;
    ·可以测量较长的工件,适合于大型机床和设备的制造检验和校准,也可作为设备安装调试时精密定位工具;.
    ·重量轻,体积小,便于携带。也可安装固定在设备上使用;
    ·通过蓝牙无线接收数据更便捷;
    ·图形化软件界面,操作简单易学,容易掌握。
        由于光电准直系统的高精度、稳定性,在机械工业,自动化及机械和建筑工程领域得到广泛应用。RAYTEC GEPARD?激光准直仪是一款通用的高精度测量及校准系统,它能够简捷快速地完成测量任务,并实时显示测量值,同时进行被测工件的校准、微调或在线测量。测量结果直接传输到软件中,并可打印出结果。
        可轻松完成直线度、平行度、垂直度、定位、校准、同心度、同轴度、主轴旋转中心径向跳动的测量.
        新型3D 型号更增加了定位点距离的测量功能,达到快速准确便捷的几何形状误差测量。
    RAYTEC GEPARD bt?激光准直仪由发射器和接收器组成。
       GEPARDbt?发射器是一款高稳定性的半导体激光器,在可视范围内无误差工作,尤其是软件中的微调和安装模块可确保工件方便快捷地调整,内置二维高灵敏度的激光探测器PSD(即GEPARDbt?接收器)。
    当触及PSD的激光信号显示出工件精确的几何位置的同时,便得出XY轴的mm值,通过沿着激光导轨移动GEPARDbt?接收器,工件的直线度(X值/直线)和平面度(Y值/垂直)便会在测量任务中同时完成。
        GEPARDbt?发射装置是一款高精度激光发射器,使用高稳定性,光纤耦合半导体的可见激光,内置精密校准装置,确保快速精确发射激光束。
        GEPARDbt?接收器中的光电感应传感器非常精确地(分辨率达1ppm)探测激光束,数字信号处理器可以避免各种的环境干扰,完美处理测量数据。
    来自传感器的数据可通过蓝牙无线技术被传输到计算机上,确保传输数据的安全性和使用方便。提供标准无线连接方式的同时,还可选择光纤电缆连接。
         可实现远程控制,手持操作装置可以直接远程控制测量过程和软件应用。
    测量示意:
    应用范围:
    ·用于直线度测量及导轨、机床调整
    ·钢构框架校准
    ·测量和调整铁轨、导轨、辊轴、地面波等的平行度
    ·测量和校准轴承座、钻孔
    ·测量垂直度和各种调整
    ·工件、机械定位
    ·监测工件变形、挠度、位移
    ·为提高测量精度进行环境分析
    软件应用:
        测量数据记录和评估软件GEPARDbt?系统在WINDOWS操作系统下运行,可进行快速和高质量的测量工件:
    ·直线度、平行度、垂直度、位置校准(工件定位);
    ·发射器和接收器之间的直线度误差可通过软件自动修正,使用?Adaptive measuring method“模式可提高测量精度;
    ·在记录测量值期间,数据以图释和数字方式显示在电脑显示屏上,大尺寸数字和图形利于远距离读取;
    ·测量工作完成后,另有其它功能可用,比如自由选择参考点(plumb-line method)模式,按照ISO1101以线性回归为基础的测量值表示,全面统计计算;
    ·作为标准设置,测量系列和设置参数都可作为测量报告打印出来,并保存在最新的工作进程中;
    ·测量数据是以ASCII码格式存档,可使用常规的表单或数据软件进行处理。
    技术参数:
    项目/规格GEPARD S4K(cubic立方型)GEPARD S4R(cylindrical圆柱型)
    发射器1mW1mW
    激光功率22
    激光波长650nm650nm
    激光光束波形圆形圆形
    激光束φin 20 m6mm6mm
    电源镍氢充电电池,1.5V镍氢充电电池,1.5V
    体积LXWXH141X50X50mm?50mm,L:70mm
    重量650g(含电池)500g(含电池)
    微调-
    光学机械中心校正-
    接收器GEPARD5 E4KGEPARD15 E4KGEPARD5 E4R
    测量距离L(Z)0-15m0-30m0-15m
    测量范围R(X/Y5X5mm15X15mm5X5mm
    分辨率0.1μm0.5μm0.1μm
    线性1)2)(1m内)(mm)
    (R为测量范围)
    R(mm)×0.4‰R(mm)×0.5‰R(mm)×0.4‰
    线性1)2)(1m以上)(mm)
    (R为测量范围,L为测量距离)
    R(mm)×0.4‰+0.001×L(m)R(mm)×0.5‰+0.001×L(m)R(mm)×0.4‰+0.001×L(m)
    重复性1)2)±0.25μm±0.5μm±0.25μm
    电源镍氢电池,1.5V镍氢电池,1.5V镍氢电池,1.5V
    无线数据传据距离100m100m100m
    体积LXWXH141X50X50mm141X50X50mm?50mm,L:100mm
    重量570g(含电池)500g(含电池)
    光学机械中心校正--
    温度范围10-45
    数据处理
    软件功能WIN-GEPARD测量软件可进行直线度、校准、定位、平面度、角度;平行度和垂直度、距离(选配功能)、同心同轴度(cylindrical)等测量及数据处理
    可选附件
    五角棱镜最大角度误差4秒,实现平行度、垂直度测量功能
    距离测量附件组实现三维测量功能
    三脚支架放置接收器
    备注:
    1)在20℃条件下
    2)在80%测量范围内
泰萨精密仪器(北京)有限公司(Taisa precision Instruments (Beijing) Co., Ltd)成立于2005年,是一家从事国际高端精密仪器销售和技术服务的专业公司。 本公司销售的RAYTEC,FANUC,TESA,ETALON,LEVELD等世界专业品牌产品,其品质均领先国际,用户遍及世界…  更多>>
泰萨精密仪器北京有限公司
联系人:卢先生
地址:北京市朝阳区望京路4号机床研究所北楼601室
邮编:100102
电话:010-84505821
传真:010-84505827
公司网址:http://www.taisa.cn
  • 范州廷 在2024/7/9 15:18:00留言
  • 详细留言:Level Developments Ltd生產水平 T20B – 2 Axis ‘T’ level, 57x51x13mm(black anodised) 數量:1 PCS 請提供交期,價格,謝謝。
  • 黄小姐 在2022/3/3 13:04:00留言
  • 详细留言:选型手册
  • 曾女士 在2016/11/11 10:30:00留言
  • 详细留言:高精度气泡水准仪
  • 胡斌 在2012/11/5 13:37:00留言
  • 详细留言:GT31电感测头的报价。
