EPIA嵌入式平台
  • 威盛嵌入式主板EPIA-EX15000
  • 发布时间:2007/4/20 12:24:16   修改时间:2007/4/20 12:24:16 浏览次数:1799
  • 威盛 EPIA EX 系列 Mini-ITX 主板
    本产品完全符合ROHS认证标准,详情请点这里!威盛 EPIA EX是为完全 x86消费电子产品打造的平台,是威盛首款搭载集成增强音频和视频科技的威盛 CX700M2 先进系统多媒体处理器的主板
    威盛 EPIA EX 系列 Mini-ITX 主板定位于快速增长的 x86 消费电子产品市场,具备领先的多媒体性能以及内存和外设支持能力,还拥有完备的消费类 I/O 接口,这些优势都集成于超集成、超低功耗的机箱内,让系统平均工作功耗低于14W。
    威盛 EPIA EX 主板是由威盛1.5GHz 或者无风扇 1.0GHz C7 处理器为核心动力,是首款搭载威盛 CX700M2 先进系统多媒体处理器的主板,威盛 CX700M2 系统媒体处理器是数字媒体IGP单芯片,集成了威盛 UniChrome Pro II 2D/3D图形核心和高端视频、音频技术,为最终数字媒体设备奠定基础。威盛CX700M2系统媒体处理器包括 MPEG-2/-4 和 WMV9 硬件译码加速,内置 HDTV 译码器能利用威盛的 Advance ProScale 技术,达到640x480 至 1024x768 译码,以输出1080i、720p分辨率的标准规格HDTV讯号。还包括实现高清晰视频(crystal clear video)的Chromotion CE引擎、通过威盛VT1708 HD译码器实现威盛 Vinyl 8 声道高清音频体验。
    威盛 EPIA EX 系列主板采用全套的消费电子产品输入/输出接口,包括复合视频、分量视频、S 视频端子和 S/PDIF 音频端子,拥有 USB2.0 和 IEEE1394 外设连接功能的 LVDS 和 DVI 显示的板载接口, 完善的 SATA II 多配置 RAID 磁盘保护数组支持,以及可以实现千兆以太网的 10/100Mbps 快速以太网无缝宽带接口,可选配千兆网络。可支持高达 1GB 的高效能 DDR2 400/533MHz 内存,优化了系统性能,满足当今的多媒体应用程序。
    规格说明
    威盛EPIA EX 系列 Mini-ITX 主板规格
    型号 EPIA - EX15000G / EPIA - EX 10000EG
    处理器 威盛 C7 1.5GHz / 威盛 C7 1.0GHz
    芯片组 威盛 CX700M2
    系统内存 1 个 DDR2 533 DIMM 插槽(可支持 1GB 的内存空间)
    显示芯片 集成威盛 UniChromeTM Pro II 3D/2D AGP 图形芯片和MPEG-2/4和 WMV9 视频译码加速器
    扩展插槽 1 PCI 插槽
    板载 IDE 1 个 UltraDMA 133/100/66/33 连接器
    板载串行 ATA 2 个 SATA 连接器
    板载音频 威盛 VT1708A 高清晰音频解码器
    板载 TV 输出 威盛 VT1625M HDTV 解码器
    板载 1394 威盛 VT6307S IEEE 1394 Firewire
    后面板 I/O 1 个 DVI 连接器
    1 个 RJ45 with USB stack 2.0 connector
    1 个 miniDIN 支持 S-Video 输出
    1 个三孔 RCA 插口, 复合视频和立体声音频输出
    1 个三孔 RCA 插口, 复合分量输出
    1 个 S/PDIF 同轴连接器
    1 个 S/PDIF 光学连接器
    板载 I/O 连接器 2 个 USB 连接器可扩展为 4 个USB 2.0 插口
    1 个 1394 连接器
    1 个前面板音频口,HP 输出麦克风输入
    1 个音频输入口
    1 个 LPC 口
    1 个支持1-CH LVDS 面板的 LVDS 口
    1 个电视输出口, SCART 和 D 端子(光学)
    1 个视频连接器, VGA 输出, CCIR656/601 视频输入和 SMBUS
    1 个 PS2 鼠标键盘口
    2 个 SATA 连接器
    2 个风扇连接器,CPU 和系统风扇
    1 个 ATX 电源连接器
    BIOS Award BIOS
    LPC 4/8Mbit 闪存
    操作系统 Windows 2000/XP, Linux, Win CE, Xpe
    系统监控和管理 网络唤醒、键盘开机、定时开机
    系统电源管理、交流电源故障恢复
    工作环境温度 0 ~ 50 ° C
    工作环境湿度 0% ~ 95% (相对湿度,无冷凝)
    板型 Mini-ITX (6-层)
    17 cm x 17 cm
EPIA嵌入式平台是一家从事工控产品、嵌入式产品的高新技术企业。公司自成立以来,一直致力于工控行业的服务,坚持以客户需求为导向,坚持客户利益第一,诚信为本的经营宗旨,努力通过在销售、技术、服务等方面的同步发展,将公司发展成为高效益…  更多>>
EPIA嵌入式平台
联系人:邢先生
地址:上海市漕宝路103号
邮编:200233
电话:021-51692689
传真:-
公司网址:http://www.epia.com.cn
  • 王力 在2015/3/17 14:58:00留言
  • 田玉成 在2011/3/24 15:46:00留言
  • 详细留言:我们需要一个嵌入式的单片机板子,具有模拟输出、输入各4路、数字输出、输入各4路,开关量输入、输出各8路,用于环保仪器的开发
