EPIA嵌入式平台
  • 威盛嵌入式主板EPIA-CN13000
  • 发布时间:2007/4/20 13:58:02   修改时间:2007/4/20 13:58:02 浏览次数:1577
  • 威盛 EPIA CN Mini-ITX 主板扩展了基于威盛 C7 处理器的 EPIA 产品线,为开发者提供了一个功能强劲而灵活的平台解决方案。
    威盛 EPIA CN Mini-ITX 主板分别采用 1.3GHz 和 1.0GHz 威盛 C7 处理器,集成超高效的威盛 V4 总线接口和威盛 CN700 数字媒体芯片,促使更富创新且功能强劲、灵活的数字媒体开发设备的诞生。
    威盛 EPIA CN Mini-ITX 主板集成威盛 UniChrome Pro IGP 图形处理器、MPEG-2 硬件加速器和 Chromotion CE 引擎,创造了一个丰富的数字媒体平台,实现了流畅而高清的数字媒体流和播放功能。这一平台也支持 DuoView+ 技术、S-Video 和 RCA 输出模式,支持双显示设备设计和丰富的多通道音频,实现环绕立体音效。
    威盛 EPIA CN Mini-ITX 主板支持 1GB 的 400/533MHz DDR2 内存、原生 SATA II 0 和 SATA 1及10/100 Mbps 宽带以太网,为嵌入式系统开发的灵活性与齐全的性能设立的新标准。这一平台包括一个 PCI 端口、串行、并行和USB端口,实现了无与伦比的连接性能。
    威盛 EPIA CN Mini-ITX 主板搭载高节能性的威盛 C7 处理器,采用广受好评的威盛 Coolstream 架构和先进的 90nm 处理工艺,并配备节能的威盛 CN700 数字媒体芯片,支持 DDR2 内存,其平均功耗仅为 16 瓦,实现了新一代低功耗智能数字设备的开发。
    威盛 C7 处理器还集成先进的加密硬件-威盛 PadLock 安全引擎,它采用包括全球最快的 AES x86 加密引擎在内的全套加密组件,为存储数据和交换数据提供了军事级别的保护,并且丝毫不影响系统性能。
    威盛 EPIA CN Mini-ITX 主板兼容 Microsoft Windows 2000/XP、Xpe 和 CE 及 Linux,为开发者提供了多样的安全应用和多媒体应用软件,加快了产品进入市场的速度。威盛 EPIA CN Mini-ITX 兼容所有 Mini-ITX、FlexATX 和 MicroATX 板型和各类辅助组件,包括 120W DC-DC 转换器,为研发新型而灵活的数字媒体设备的开发或系统集成业者提供关键工具。
    规格说明
    威盛EPIA CN 系列 Mini-ITX 主板规格
    型号(处理器) 威盛 EPIA CN13000G (1.3GHz 威盛 C7 nanoBGA2 处理器)
    威盛 EPIA CN10000EG (1.0GHz 威盛 C7 nanoBGA2 处理器)
    芯片组 威盛 CN700 北桥芯片
    威盛 VT8237R Plus 南桥芯片
    系统内存 1 个 DDR2 400/533 DIMM 插槽
    支持 1GB 的内存空间
    显示芯片 集成威盛 UniChrome Pro AGP 图形芯片和 MPEG-2 解码器
    扩展插槽 1 个 PCI
    板载 IDE 2 个 UltraDMA 133/100/66 连接器
    板载 LAN 威盛 VT6103 LAN 控制器
    板载音频 威盛 VT1618 8 声道 AC'97 解码器
    板载 TV 输出 威盛 VT1625M HDTV 解码器
    后面板 I/O 1 个 PS2 鼠标端口
    1 个 PS2 键盘端口
    1 个串行端口
    1 个 VGA 端口
    1 个 RJ45 端口
    4 个 USB 2.0 端口
    1 个 RCA 端口 (S/PDIF 或 TV out)
    1 个 S-Video 端口
    3个音频接口:线性输出、线性输入和麦克风输入(水平轴、支持 5.1 声效)
    板载 I/O 连接器 1 个 USB 连接器支持 4 个额外 USB 2.0 端口
    2 个 SATA连接器
    1 个前板音频连接器 (Mic 和 Line Out)
    1 个 CIR 连接器 (以 KB/MS 速度计算)
    1 个 LPT 连接器
    1 个 CD-in 连接器
    2 个风扇连接器:CPU/Sys FAN
    ATX 电源连接器
    BIOS Award BIOS
    LPC 4/8Mbit 闪存
    操作系统 Windows 2000/XP, Linux, Win CE/Xpe
    系统监控和管理 CPU 温度监控,电压监控
    网络唤醒、键盘开机、定时开机
    看门狗定时器、风扇控制功能
    系统电源管理、交流电源故障恢复
    工作环境温度 0~50°C
    工作环境湿度 0% ~ 95% (相对湿度,无冷凝)
    板型 Mini-ITX (4层)
    17 cm x 17 cm
EPIA嵌入式平台是一家从事工控产品、嵌入式产品的高新技术企业。公司自成立以来,一直致力于工控行业的服务,坚持以客户需求为导向,坚持客户利益第一,诚信为本的经营宗旨,努力通过在销售、技术、服务等方面的同步发展,将公司发展成为高效益…  更多>>
EPIA嵌入式平台
联系人:邢先生
地址:上海市漕宝路103号
邮编:200233
电话:021-51692689
传真:-
公司网址:http://www.epia.com.cn
  • 王力 在2015/3/17 14:58:00留言
  • 田玉成 在2011/3/24 15:46:00留言
  • 详细留言:我们需要一个嵌入式的单片机板子,具有模拟输出、输入各4路、数字输出、输入各4路,开关量输入、输出各8路,用于环保仪器的开发
