※ 兼容EIA/TIA的RS-232C和RS-485标准※ 接收高灵敏度,特有高效串口取电技术,三线仍能正常工作,功耗极低※ 自动侦测串口速率,零延时自动转发※ 点到多点通信,支持32点轮询环境(可定制128点)※ 通信距离长达1200米(115.2KBPS以下)※ 接口提供600W浪涌保护,15KV静电保护
通讯指标:
标准
符合 EIA RS-232,RS-485标准
RS-232信号
TX,RX, GND
RS-485信号
D+,D-,GND
工作方式
异步工作,点对点或多点, 2线半双工
方向控制
采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
波特率
300-115200bps,自动侦测串口信号速率
负载能力
支持 32点轮询环境(可定制128点)
传输距离
RS-485端1200米(9600bps时),RS-232端建议不超过5米
接口保护
600W浪涌保护、1500V静电保护
接口形式
RS-232端DB-9母头,RS-485端4位工业端子
环境指标:
工作温度
-40℃到80℃
存储温度
-40℃到85℃
湿度
相对湿度 5%到95%
电源指标:
输入电源
无需外接电源,从 RS-232口的TXD、RTS、DTR信号获取电源
功耗
静态功耗10mA以内,动态功耗平均值40mA以内
外观指标:
长×宽×高
72mm×33mm×16.5mm
外壳
塑料
颜色
黑色
重量
30g
定货信息: 型号 描述 SW485A 工业级袖珍型高灵敏度"无源" RS-232/485 双向转换器 SW485B 工业级袖珍型长距离"无源" RS-232/485 双向转换器 SW485C 工业级袖珍型多功能"无源" RS-232/485 或 RS-232/422 一体式双向转换器 SW485UA 工业级袖珍型"有源"光隔或"无源"非光隔一体式 RS-232/485 双向转换器 SW485WA 工业级袖珍型"无源"光隔 RS-232/485 双向转换器 SW485GI/C 工业级外供电壁挂型多功能光隔 RS-232/485/422 双向转换器 SW485GI/R 工业级外供电壁挂型多功能光隔 RS-485/422 中继器
型号
描述
SW485A
SW485B
SW485C
SW485UA
SW485WA
SW485GI/C
SW485GI/R
联系人:涂华东
地址:成都市成华东水碾河路北10幢一单元二楼
邮编:610000
电话:028-80697232
传真:028-84451842
公司网址:http://www.3onedata.com
