中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • JAI GO-5000发布USB和GigE接口版本
  • 发布时间:2014/12/25 14:55:49   修改时间:2014/12/25 14:55:49 浏览次数:6958
  •    2014年12月,来自丹麦的国际著名工业相机厂商JAI宣布旗下GO系列入门级500万像素工业相机GO-5000发布新的USB3 Vision和GigE Vision接口版本。这两种新的接口技术使用户无需再通过图像采集卡就可将摄像机直接连接到PC或其他图像处理硬件。
      面 向USB3 Vision用户,GO-5000M-USB (黑白) 和GO-5000C-USB (彩色) 采用高速的USB 3.0接口,能够以每秒62帧的速度输出500万像素的8-bit黑白或Bayer格式图像数据。而GigE Vision版本——GO-5000M-PGE和GO-5000C-PGE采用单RJ45接口并支持通过网口供电 (Power-over-GigE-Vision),可输出每秒22帧图像数据。
    GO-5000M-PMCL和GO-5000C-PMCL的性能特点
      全局曝光的大尺寸CMOS成像传感器
      500万像素 (2560×2048) 全分辨率可达62fps (USB3) 或 22fps (GigE)
      像元尺寸:5.0 μm
      极为紧凑的外形,仅29 mm × 29 mm × 41.5 mm (不含镜头接口)
      60dB线性动态范围,黑白型号提供100dB分段HDR模式
      相机内置CMOS模板校正
      彩色型号提供板载4通道模拟增益调节
      输出8/10/12-bit图像数据
      支持通过数据接口或单独的6-pin接口供电
      为动态照明环境提供自动电平控制 (ALC)
    外形小巧
      这四款新摄像机采用了和高性能的Spark SP-5000相同的500万像素CMOS图像传感器,但外形尺寸更为紧凑(29 mm×29 mm×41.5 mm,不含镜头接口),重量也更轻(仅46克)。
    GO-5000-PMCL是目前市场上外形最小的5百万像素摄像机之一,重量仅为46克 (不含镜头)
       除了能够输出8-bit的62fps (USB3) 或22fps (GigE) 数据外,摄像机还能提供10-bit的49 fps (USB3) 或15 fps (GigE),以及12-bit的41 fps (USB3)或15 fps (GigE) 数据输出。
    多种ROI和binning方式
      和GO-5000-PMCL一样,新产品像元尺寸达5微米,并提供多种ROI方式,可以轻松配置成多种分辨率、帧率和光学格式的组合,以满足各种用户需求。
      举例来说,通过创建一个居中的1920×1080 ROI,用户就可以使用GO-5000配合2/3” C口镜头拍摄1080p的HD视频。
    注:上图分别标注出了GO-5000-USB和GO-5000-PGE的帧率
      GO-5000M (黑白相机) 可以采用2×2或4×4 binning模式,从而有效的创建10μm像元甚至是20μm像元,最大限度的针对特殊应用提升灵敏度和信噪比性能,并增加整体帧率。
    图像质量高
      和此前发布的Spark SP-5000一样,GO-5000的成像传感器采用模拟和数字增益控制相结合的方式。和传统只提供数字增益的CMOS摄像机相比,在低光成像环境下,这 种方式可以有效降低量化噪声。彩色摄像机 (GO-5000C) 提供一种板载4通道模拟增益功能,允许单独调节R、G和B通道,从而获得噪声更低的白平衡效果。
    支持通过数据接口供电
      无论是USB还是GigE版本都支持通过数据接口供电,从而搭建一套完全单电缆的视觉系统。当然,用户也可以选择通过单独的6-pin接头进行供电、触发或其他外部连接。
      这些摄像机产品功能强大而价格低廉,适合多种机器视觉应用。其体积小、重量轻,是各种需要摄像机移动、机器人、无人驾驶或安装空间狭小的检测应用的理想选择。
       总部位于丹麦的哥本哈根的JAI公司是世界知名的工业相机供应商,同时也是产品链最全的工业相机设计者,在日本、美国和英国有分支机构。JAI致力于为 机器视觉用户提供从线扫描到面扫描,从模拟到数字,从Camera Link到GigE Vision的丰富产品选择。其产品具有结构紧凑、可靠性高、功能灵活、操作简单的特点,广泛应用于机器视觉、智能交能、医疗、军工等领域。
      大恒图像是国内首屈一指的专业图像采集处理设备供应商,同时也是著名的图像应用系统集成商和解决方案提供商。大恒图像自成立之日起,一直坚持走以技术 开发为主,与引进国外前端技术相结合的发展道路,一直致力于图像视觉领域的研究开发,拥有多款自主研发的机器视觉产品。大恒图像自2007年开始成为 JAI的国内代理,一直致力于通过双方的合作,丰富国内的机器视觉产品线,为国内广大机器视觉用户提供更为完善的产品和服务。
    联系方式:
    网站:www.daheng-image.com
    电邮:sales@daheng-image.com
    北京总部
    地址:北京市海淀区苏州街三号大恒科技大厦北座12层(100080)
    电话:010-82828878
    深圳办事处
    地址:深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦1601室(518040)
    电话:0755-83479565
    上海办事处
    地址:上海市普陀区怒江北路598路红星世贸大厦1808室(200333)
    电话: 021-52363091
    武汉办事处
    地址:湖北省武汉市洪山区关山大道111号光谷时代广场B座1816室 (430079)
    电话: 027-87223690
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 官生 在2025/4/17 15:34:00留言
  • 详细留言:GO-2400M-PMCL,这个相机亮度不够亮,怎么调整亮度
  • 姚永洲 在2025/4/15 17:09:00留言
  • 详细留言:需要照明设备的详细信息,如外观、价格等信息
  • 赵伟 在2025/2/11 14:13:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购你们的(hMER2-2000-19U3M 工业相机,和相机USB运动线缆 U3 Micro-B/S to A 3m HighFlex)
  • 张继亮 在2024/12/10 14:52:00留言
  • 详细留言:INFINITY2系列CCD摄像机,型号 INFINITY2-1R C/M, 请帮忙确认下,提供报价!! 谢谢!
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
