MVTec公司是国际领先的创新机器视觉技术供应商。MVTec公司进一步优化了HALCON的功能性能,在2016年2月29日正式发布了标准机器视觉软件HALCON 12.0.2。HALCON 12.0.2提供了一些新的特性,并对现有的一部分功能进行了改进,其中包括大大提升一维码识别的鲁棒性。HALCON 12.0.2现在可以提供非常可靠的一维码识别功能,某些应用中由图像过度曝光导致一维码的线条过细,即便一维码中的每个条仅有原始宽度的5%,HALCON 12.0.2也可以将此一维码识别出。另一方面,如果在印刷过程中由于使用过多油墨导致一维码的线条变宽的话,这种一维码变的比较难以识别。HALCON 12.0.2可以在一维码的每个条的宽度达到理论宽度的近两倍时仍非常稳定地识别出这类一维码。
HALCON 12.0.2作为新的HALCON版本在一维码(2/5 bar code)无错识别方面有非常显著的提升。这个新版本还包含了额外的参数可基于AIM DPM-1-2006和ISO/IEC 15415标准来评估二维码的印刷质量。HALCON可识别包含中文汉字的基于GBT-18284-2000标准的QR码,GBT-18284-2000是中国国家标准。作为另外一个重要的更新,HALCON对符合GigE Vision标准的过滤驱动进行更新使其可运行在Windows 10操作系统。开发工程师同样可以从新的HALCON版本中获益,例如,新版本的HALCON中添加了新的示例程序用于解释如何在机器视觉应用中进行并行程序编写。另外,对HDevEngine运行环境的升级改进使通过HDevEngine调用的HALCON程序运行速度进一步加快。
机器视觉的最新标准
HALCON 12.0.2中,使用GenICam标准的图像采集接口被升级至适应v3.0.0版本的GenApi参考实现。在这个新版本中,应用程序接口(API)运行速度大幅提升,并同时降低了占用内存空间。通过GenApi v3.0.0,HALCON的图像采集接口(包括USB3 Vision,GenICam GenTL和GigE Vision)都开始使用最新技术。MVTec公司深入参与到这些标准的开发,例如MVTec公司在GenICam标准组中长期贡献力量。
“我们建议所有的HALCON 12用户免费升级至最新的HALCON12.0.2版本以获得新版本给用户带来的益处。HALCON 12.0.2版本将允许用户使用很多更佳效果的功能。我们尤其为进一步优化HALCON强大的识别技术感到自豪。在识别一维码时出现油墨过多以及图像过曝情况是大多数行业面临的识别挑战——例如包装行业、物流行业、食品饮料和零售业等。基于稳定的HALCON机器视觉软件的系统不仅仅可以解决在这种情况下识别任务,他们同样设定了速度和灵活性的新标准。“ MVTec Software GmbH公司HALCON产品经理Johannes Hiltner。
HALCON
HALCON是在世界范围内广泛应用的完整的标准机器视觉软件,其中包含HDevelop集成化开发环境。使用HALCON可以节约机器视觉应用开发成本并缩短产品研发周期。HALCON灵活的体系架构可以促进机器视觉、医疗成像和图像分析等应用的快速开发。HALCON提供杰出的性能,它全面支持多核CPU平台以及特定的CPU指令集如AVX2,另外HALCON还支持GPU加速。HALCON能服务于所有行业,HALCON中提供了上万个应用示例,其中体现了Blob分析、形态学、匹配、测量、识别和3D视觉等图像处理技术在多个行业中的应用。HALCON支持多种操作系统,它支持的图像采集接口可支持数百种工业相机和图像采集卡,HALCON同时还支持多种机器视觉标准,如GenICam,GigE Vision和USB3 Vision等。
MVTec
MVTec公司是机器视觉标准软件制造商的领航者。MVTec公司的产品被应用在多种成像应用领域:半导体行业、表面检测、质量控制、一般检测应用、医药行业、3D视觉和安防监控等。MVTec公司总部办公室位于德国慕尼黑,在全球范围内有30多个代理商。
大恒图像是国内首屈一指的专业图像采集处理设备供应商,也是著名的图像应用系统集成商和解决方案提供商。自成立之日起,大恒图像一直专注于图像视觉领域产品的技术进步与普及推广。自2005年起,大恒图像携手德国MVTec公司成为后者在中国的唯一合作伙伴,代理销售其HALCON软件产品并为中国用户提供技术培训和支持服务,致力于通过双方的合作,推动机器视觉技术在中国的发展,为国内广大机器 视觉用户提供技术领先的视觉产品和周到细致的技术服务。
联系方式:中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司网站:www.daheng-image.com电邮:sales@daheng-image.com北京总部地址:北京市海淀区苏州街三号大恒科技大厦北座12层(100080)电话:010-82828878深圳办事处地址:深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦1601室(518040)电话:0755-83479565上海办事处地址:上海市普陀区怒江北路598路红星世贸大厦1808室(200333)电话: 021-52363091武汉办事处地址:湖北省武汉市洪山区关山大道111号光谷时代广场A座1509室 (430079)电话: 027-87223690西安办事处地址:西安市高新区唐延路35号旺座现代城F座1601 (710065)电话:029-84501012成都办事处地址:成都市锦江区二环路东五段华润广场B座1509(610021)电话:028-63167707
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
