中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • DH-PA300EM/C
  • 发布时间:2007/12/25 9:05:47   修改时间:2007/12/25 9:05:47 浏览次数:1801
  • DH-PA300EM/C
  • 应用
  • 产品几何特征(尺寸、距离、角度、坐标)测量;
  • 产品表面质量(缺损和瑕疵)检测;
  • 图样(字符、商标、条码)识别;
  • 颜色筛选。
  • 特性
  • 结构紧凑,尺寸小,易于安装在生产线和各种设备上,便于装卸和移动;
  • 设备内部实现了图像采集、图像处理以及通信控制等模块的高度集成,通过可靠性设计使系统具有了较高的效率及稳定性,工作时可完全脱离PC;
  • 使用Intel Xscale PXA270处理器,与x86平台有一定的兼容性,设备内部运行Linux操作系统,原x86平台下标准C的算法可以很方便的移植到该设备中运行;
  • 接口丰富:多功能可配置的4入4出数字IO,VGA,网口,串口等。
    技术规格
    型号
    PA300EM(黑白)
    PA300EC(彩色)
         性能参数
    传感器
    1/3" 帧曝光CMOS
    图像输出格式
    Monochrome
    Color RGB Bayer pattern
    采集分辨率与帧率
    Full: 752(h)×480(v) 54 fps
    1/2: 752(h)×240(v) 100 fps
    1/4: 752(h)×120(v) 172 fps
    AD精度
    10位
    像素尺寸
    6.0μm×6.0μm
    增益
    自动或手动
    曝光时间
    自动或手动
    手动范围:105μs ~ 17ms
    动态范围
    >55dB 线形
    >80-100dB 高动态范围
    灵敏度
    在550nm的光源下为4.8V/lux-sec
    清晰度
    400线
    350线
    处理器
    32 Bit,Intel Xscale PXA270,520 MHz
    内存
    128 MB RAM
    存储介质
    64 MB Flash
    操作系统
    Linux (kernel 2.6)
    接口
    LAN 10/100 Mbit自适应
    RS232,115200Baud
    标准VGA
    外触发输入,闪光灯控制输出
    4 × Digital Input,光耦输入,+5.0 ~ +30 VDC,多功能,可配置
    4 × Digital Output,光耦输出,多功能,可配置
         处理性能
    字符识别
    分辨率为25像素×35像素的印刷体字符,200个/秒
    Bayer转RGB
    20帧/秒
    JPEG压缩
    752×480×8bit,10帧/秒
    752×480×24bit,4帧/秒
         电源参数
    电源
    +12V(+/-0.5)VDC
    功率
    18W @ 12V
    电流
    1.5A ~ 2A @12V
         物理参数
    镜头接口
    C制标准接口
    外壳尺寸
    155mm×68mm×54mm(L × W × H)
    重量
    450克
         环境参数
    温度
    0 °C ~ +45 °C
    湿度
    20% ~ 80%
         配置管理与二次开发
    二次开发环境
    Linux+Eclipse+Gcc or
    Windows+CoLinux+Linux+Eclipse+Gcc
    配置管理 多种方式:
    1) 通过浏览器进行Web方式的配置管理
    2) 运行程序dhpacamset进行配置管理
    3) 通过串口或telnet登陆到设备内部系统中进行配置管理
    4) 通过ftp将配置文件下载到PC上,修改后再上传到PA300L中
    支持的协议
    telnet,ftp,http,serial
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 刘济睿 在2024/4/26 17:32:00留言
  • 详细留言:大恒图像(D HENG IM GING)数字相机MER2-502-79U3C 水星二代机器视觉检测500万像素USB3.0接口相机
  • 在2024/3/20 12:43:00留言
  • 详细留言:DH-HV1302UC这个型号能升级现在到现在的操作系统吗
  • 俞登捷 在2024/3/4 19:19:00留言
  • 详细留言:IDT Os系列 Os10
  • 李智琦 在2023/11/28 13:32:00留言
  • 详细留言:您好, 我這邊有20支 SENTECH 16k LINE SCAN 相機FS-B16KU35CLU-M72出清可以以較低的價格出貨,若是貴司有相關需求,可以連繫我們,謝謝
  • 罗康富 在2023/11/17 15:05:00留言
  • 详细留言:工业相机线 CLSDR-SDR to10m FUll highfie
