中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • LED光源主要类型
  • 发布时间:2007/12/27 9:54:15   修改时间:2007/12/27 9:54:15 浏览次数:6207
  • LED光源主要类型
  • 沐光方式(直接型) 聚光方式(直接型) 低角度方式(直接型)
      高密度光输出,产生鲜明逼真的图像
    LDR 系列
      采用CCS 独创的柔性板,高密度的LED 阵列排列在伞状结构中,在照明光源中心区域高度集中的光亮,这是LED 照明光源系统的标准模式。此种结构已被广泛的应用。
  • 检测IC 芯片上的印刷字符
  • 检测印刷电路板上的零件
  • 检测塑料盖上的污点
  • 标签检测
    SQR 系列
  • 检测液晶玻璃基板的标记
  •   线型,聚光照明
      LN 系列
      结合圆柱形透镜,此照明光源系统可产生高强度的直线形光条。
  • 检测树脂产品z检测连接器
  • 检测胶片和纸张
  •   模块边缘、光滑表面的划痕检测
    LDR-LA 系列
      采用柔性板,创出最佳的倾斜角度。低角度的照明光源是边缘检测、金属表面的刻印和损伤检测的理想选择。
  • 读取发动机部件上的刻印标记
  • 晶片损伤检测
  • BGA 的焊点位置和面积检测
    LDR-LA-1 系列
      10mm 的超薄设计。
  • 玻璃基板、晶片的伤痕、脏污检测
  • 读取刻印字符
  • BGA 焊接球位置和面积测试
  • 条形方式(直接型) 低角度方式(间接型) 扁平环状方式(间接型)
      高密度的LED 阵列置于紧凑的、框形斜射光照明单元中
    LDL/LDQ 系列
      照明光源角度几乎可被自由地设成任意角度。LDQ 系列中,四面的每个角度都可被独立设置。
  • 液晶文字检测z检测小型LCD 面板
  • 标签检测
  • 陶制品的外部和裂缝检测
  • 金属板表面检测
  • QFP、SOP 检测
  •   均匀照明反光工作界面
    FPR/FPQ 系列
      独创的光线导向技术用于非常均匀的照明表面。扩散的光线以低角度均匀地照射在物体表面上。FPQ 系列提供矩形矩阵的超薄照明光源。
  • BGA 焊接球位置和面积测试
  • 塑料瓶盖外侧、铝罐头底部检测
  • 高尔夫球的脏污检测
  • SOP,CSP 封装的字符检测
  • QFP,SOP 等的触角、外观检测
  • 检测PC 母板的模式
  •   平滑、扩散的顶点光
    LFR/ LKR / LAV-80 系列
      薄环照明光源系统只有12mm 厚,LFR 系列是顶部均匀照射光源。LKR 系列是圆锥形的照明光源,可对被测物体的任何角度进行照射。
  • 检测IC 芯片上的印刷字符
  • 检测电路板元件
  • 晶片外形检测(背光)
  • 检测橡胶类制品或焊接检测
  • 封盖标记、内侧、底部脏污检测
  • 检测镜头表面上的细小裂痕和碎屑
  • 检测液晶玻璃基板的标记
  • 圆形方式(间接型) 背光方式(透射型) 线条方式(透射型)
      用于表面光滑的曲面检测
    LDM2/PDM系列
      散射的照明光可以对即使弯曲的金属表面进行均匀的照射。
  • 适合不平坦的光滑表面上文字的检测
  • 适合各种方向的均匀照明
  • 对罐头底部的标记进行检测
  •   用于轮廓检测
    LDL-TP/LDL/ LFL 系列
      用高密度LED 阵列面提供高强度背光照明。
  • 电子元件的外部检测
  • 检测透明底片等的污
  • SOP,CSP 检测
  • 液晶文字检测
  • 检测小型电子元件的尺寸和外形
  • 轴承的外观、尺寸检测
  • 半导体导线框的外观尺寸检测
  •   线形传感器的最佳照明
    LND 系列
      提供均匀照明。高亮度H 系列比标准A 系列亮度高两倍。
  • 包装破损检测
  • LCD 破损检测
  • 膨胀胶片破损检测
  • 遮蔽胶带破损检测
  • 伸展胶片破损检测
  • 迭片结构破损检测
  • 液晶部件检测
  • 同轴方式(同轴型) 平行光光学单元(特殊型) 多用途照明光源(特殊型)
      均匀照明反光工作界面
    LFV/LFV2/FV-CP/LFV-5/LNV-300系列
      照明的光线同镜头视线呈同一轴向;同轴落射照明用于线形传感器,用于具有高反射性镜面的工作模块。
  • 金属、玻璃等光泽面的伤痕检测
  • 印刷、电路板的模式检测
  • 芯片和硅晶片的破损检测
  • 瓶口的裂缝和碎片检测
  • 检测玻璃电路板的表面伤痕
  •   检测反光物体表面的划痕、凹痕和污渍
    MSU 系列
      检测镜面的突起、划痕和凹痕。通过特殊透镜产生平行光。有10mm、30mm 和130mm 三种视场规格。
  • 检测如CD 和晶片等表面反光的物体上细小的划痕和凹陷
  • 读取二维代码
  • 检测光泽金属表面的毛刺和扭曲
  •   按特殊要求设计定制
    CMR 系列/LV/LMR/MAC-13XA
      特殊照明系统,如体视显微镜照明光源,以及用于超小尺寸工作模块检测的高倍率镜头和其它专用照明。
      满足用于具有高亮度要求的线性扫描检测
    HLND系列
      系列迄今为止最高亮,性能最佳的新一代线性照明
  • 标准型和高亮度型两种类型
  • 可制作从最小100mm,到最大2700mm的发光面
  • 采用ccs公司独创的特殊散热构造,有效提高散热效率
  • 采用一体型铝框体确保强度
  • LED发光有红色和白色供选择
  •   适用于远距离大范围照明,在汽车行业有着广泛应用
    HSL系列
  • 高亮度集光照明
  • 照射范围内
  • 具有良好的均匀性以及稳定性
  • 省电,寿命长,环保
  • 红、白、绿、蓝色可供选择
  •   适用于各种印刷及封装检测等
    LFX系列
    实现对物体均一无影的扩散光照射,不仅能像同轴落射照明那样照射表面光泽的被测物体,同时也能达到圆顶照明的效果。即使对曲面、凹凸的物体也能达到均一无影扩散光照射的效果。
  • 检测易拉罐底的印刷字符
  • 检测罐盖表面的外观成象
  • 检测塑封包装袋外观
  • 检测铝包装日期印刷
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 刘济睿 在2024/4/26 17:32:00留言
  • 详细留言:大恒图像(D HENG IM GING)数字相机MER2-502-79U3C 水星二代机器视觉检测500万像素USB3.0接口相机
  • 在2024/3/20 12:43:00留言
  • 详细留言:DH-HV1302UC这个型号能升级现在到现在的操作系统吗
  • 俞登捷 在2024/3/4 19:19:00留言
  • 详细留言:IDT Os系列 Os10
  • 李智琦 在2023/11/28 13:32:00留言
  • 详细留言:您好, 我這邊有20支 SENTECH 16k LINE SCAN 相機FS-B16KU35CLU-M72出清可以以較低的價格出貨,若是貴司有相關需求,可以連繫我們,謝謝
  • 罗康富 在2023/11/17 15:05:00留言
  • 详细留言:工业相机线 CLSDR-SDR to10m FUll highfie
