中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • AVT MARLIN系列IEEE 1394数字摄像机
  • 发布时间:2008/1/22 15:59:30   修改时间:2009/6/24 14:15:30 浏览次数:4266
  •   MARLIN系列是AVT推出的入门级IEEE 1394数字摄像机。
      AVT MARLIN系列摄像机采用IEEE1394接口,设计紧凑。MARILIN共有7种型号,均选用1/1.8,1/2,1/3,2/3的高性能、高灵敏度的CCD或CMOS传感器,提供VGA, SVGA, XGA,SXGA, UXGA标准模式的分辨率,标准C镜头接口。这7类摄像机均可提供彩色和黑白的型号,工作在8bit模式下。
      MARLIN配有异步触发快门和局部扫描,同时集成了一些对于图像处理有用的智能特性。
    MARLIN系列的优势
  • 内置ARM 7和高性能FPGA,可实时实现众多图像预处理功能
  • 内置图像缓FIFO,最多可存储17帧最大分辨率的图像(F-
      080:7帧,F-131: 4帧 F-145/F-146:3帧 F201:2帧),
      在计算机处理当前图像的同时,摄像机能够继续采集下帧图
      像内置微控制器和高性能FPGA,可实时实现众多预处理功能
      ,如自动白平衡,可编程查找表等
  • 全帧曝光,对高速运动物体进行抓拍时可得到清晰的目标物体图像
  • 7种不同型号的CCD和CMOS传感器,满足各种应用需求
  • 配有异步外触发,不需要等待时间实现即时拍摄
  • 内置可编程查找表
  • 实时阴影校正,可用来补偿照明的影响产生的图像失真
  • 颜色处理。可进行Bayer彩色插值和RGB到YUV的颜色转换
  • 在采集序列图像时,可针对序列中的每帧图像使用不同的参数设置,例如增益、偏移量、图像窗
      口和查找表等。每一帧图像的各个参数由摄像机本身更新
  • 可编程的I/O接口及RS-232串口
  • 免费提供软件二次开发包,支持Windows和Linux
  • 直接支持目前流行的图像处理库和图像处理软件,如NI的Labview, MVTec的HALCON和
      ActiveVisionTools, Stemmer Imaging 的Common Vision Blox 和Matrox 的Inspector以及
      其它支持1394标准摄像机的软件
  • 多种可选外型尺寸,适合各种复杂的安装环境
  • 规格
    Marlin F-033B (b/w)
    Marlin F-
    033C (color)
    Marlin F-046B (b/w)
    Marlin F-
    046C (color)
    Marlin F-
    080B (b/w)
    Marlin F-
    080C (color)
    成像设备
    1/2’’(Diag 8mm)SONY CCD传感器
    1/2’’(Diag 8mm)逐行扫描 SONY CCD传感器
    1/3’’(Diag 6mm) 逐行扫描SONY CCD传感器
    有效成像
    656(H)×494(V):黑白
    656(H)×494(V) @Raw8
    656(H)×492(V) @YUV
    780(H)×582(V):黑白
    780(H)×582(V) @Raw8
    780(H)×580(V) @YUV
    1032(H)×778(V):黑白
    1032(H) ×778(V) @Raw8
    1032 (H)×776(V) @YUV
    分辨率
    640×480 pixel (Format_0),
    656×492 pi×el (Format_7 Mode_0)
    656×492 pixel (Format_7 Mode_0)
    656×492 pixel (Format_7 Mode_1)
    780×582 pixel (Format_7 Mode_0)
    1024×768 pixel (Format_1),支持标准中所有小于1024×768的固定分辨率;最高达1032×778 pixel (Format_7 Mode_1)
    像素尺寸
    9.9 μm×9.9 μm
    8.3 μm×8.3 μm
    4.65 μm×4.65 μm
    像素深度
    8bit/10bit(黑白);12bit(ADC)
    镜头接口
    C接口
    数字接口
    IEEE1394:IIDC V1.3
    传输速率
    100,200,400Mbit/s
    帧率
    最高可达74Hz (format_7)
    最高可达68 Hz (YUV 4:1:1);最高可达51Hz(YUV 4:2:2); 33Hz(RGB8)
    最高可达53Hz (format_7)
    最高可达53 Hz (Format_7 Raw 8 );36Hz(YUV 4:2:2); 49Hz(YUV 4:1:1); 21Hz(RGB8)
    最高可达20Hz (format_7) ;可以订制:最高可达30Hz(Format_7)
    最高可达20/30 Hz (Format_7 Raw 8 );20/20Hz(YUV 4:2:2); 20/27Hz(YUV 4:1:1); 1Hz(RGB8)
    帧调节
    手动: 0-24 dB(0.035db/step);自动增益(可选AOI)
    曝光时间
    20μs...67.108.864μs(67s);自动快门; (可选AOI)
    外触发曝光
    Trigger_Mode_0,Trigger_Mode_1,高级特性: Trigger_Mode_15 (bulk);得到命令后传输图像;触发延迟。
    智能处理
    实时阴影校正;使用不同参数连续采集多帧图像;内置FIFO存储器最高可存储17帧图像;用户可编程查找表;2路可编程输入,2路可编程输出;图像镜像;临近像素结合(binning);叠加时间标签和计数器(SIS);串行接口(IIDC V 1.31)
    供电要求
    DC 8V – 36V 通过 IEEE 1394 接口或者12针I/O接口
    功耗
    少于3瓦特(@12 V DC)
    尺寸
    72mm×44mm×29mm (L×W×H);不含三脚架和镜头
    重量
    小于120g(不含镜头)
    工作温度
    +5°C ... +45°C
    储存温度
    -10°C ... +60°C
    符合标准
    EN 55022,EN61000,EN 55024,FCC Class B; DIN ISO 9022,RoHS (2002/95/EC)
    可选项
    可拆除红外滤波镜,主机接口卡,1394线(带锁扣),开发包:AVT FirePackage/Direct FirePackage/Fire4Linux/AVT Active FIrePackage
    Marlin F
    -131B
    (b/w)
    Marlin F
    -131C (color)
    Marlin F
    -0145B2 (b/w)
    Marlin F
    -145C2 (color)
    Marlin F
    -146B (b/w)
    Marlin F-146C (color)
    Marlin F-201B (b/w)
    Marlin F-201C (color)
    2/3’’(Diag 11mm)
    帧曝光CMOS
    传感器
    1/2’’(Diag 8mm) 逐行扫描SONY CCD传感器
    1/1.8’’(Diag 9mm) 逐行扫描SONY CCD传感器
    1280(H)×1024(V)
    1392(H)×1040(V):黑白
    1392(H)×
    1040(V)
    @Raw8
    1392(H)×
    1036(V) @YUV
    1392(H)×1040(V):黑白
    1392(H)×1040(V) @Raw8
    1392(H)×1038(V) @YUV
    1628(H)×1236(V):黑白
    1628(H)×1236(V) @Raw8
    1628(H)×1234(V) @YUV
    1280×960pixel (Format_2),支持
    标准中所有
    更小的固定
    分辨率;最高达1280×1024 pixel (Format_7
    Mode_1)
    1280×960 pixel (Format_2) 支持标准中所有更小的固定分辨率;最高达1392×1040 pixel (Format_7mode_1)
    1600×1200 pixel (Format_2) 支持标准中所有更小的固定分辨率;最高达1392×1040 pixel (Format_7mode_1)
    6.7 μm×6.7 μm
    4.65 μm×4.65 μm
    4.65 μm×4.65 μm
    4.4 μm×4.4 μm
    C接口
    IEEE1394:IIDC V1.3
    100,200,400Mbit/s
    最高可达25Hz (format_7)
    30Hz@
    SVGA
    和更小
    分辨率
    最高可达25 Hz (Format_7 Raw 8 );
    12Hz
    (YUV 4:2:2); 17Hz
    (YUV 4:1:1);
    最高可达10Hz
    (Format_7) 7Hz(RGB8)
    最高可达17.4Hz (format_7)
    7Hz(RGB8)
    最高可达12.5Hz (format_7_mode_0)
    5Hz(RGB8)
    手动: 0-24 dB(0.035db/step); 自动增益(可选AOI)
    20μs...67.108.864μs(67s); 自动快门; (可选AOI)
    Trigger_Mode_0,Trigger_Mode_1, 高级特性: Trigger_Mode_15 (bulk);得到命令后传输图像,触发延迟。
    实时阴影校正;DSNU校正;内置FIFO存储器最高可存储4帧图像;用户可编程查找表;2路可编程输入,2路可编程输出;图像镜像;临近像素结合(binning);叠加时间标签和计数器(SIS);串行接口(IIDC V 1.31);高动态范围模式;Sub-sampling
    少于3瓦特(@12 V DC)
    小于120g(不含镜头)
    +5°C ... +45°C
    -10°C ... +60°C
    EN 55022, EN61000, EN 55024, FCC Class B; DIN ISO 9022, RoHS (2002/95/EC)
    可拆除红外滤波镜,主机接口卡, 1394线(带锁扣),开发包:AVT FirePackage/Direct FirePackage/Fire4Linux/AVT Active FIrePackage
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
  • 李生 在2024/10/9 15:17:00留言
  • 详细留言:DH-HV3151UC驱动下载
  • 苏小姐 在2024/8/14 16:34:00留言
  • 详细留言:VEN-505-36U3M/C
  • 刘济睿 在2024/4/26 17:32:00留言
  • 详细留言:大恒图像(D HENG IM GING)数字相机MER2-502-79U3C 水星二代机器视觉检测500万像素USB3.0接口相机
  • 在2024/3/20 12:43:00留言
  • 详细留言:DH-HV1302UC这个型号能升级现在到现在的操作系统吗
