中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • AVT OSCAR系列IEEE 1394a数字摄像机
  • 发布时间:2008/1/22 16:11:59   修改时间:2009/6/24 14:19:43 浏览次数:3707
  •   OSCAR系列包括300万、500万及800万3种彩色摄像机产品成员,每款摄像机都配备IEEE1394a接口和C镜头接口。所有摄像机都配置了灵敏的高分辨率、高质量的CCD传感器,并且工作在12位模式下。   OSCAR系列支持异步触发以及局部扫描,并且内置了用于图像处理及显微成像的众多智能特性,非常适合应用于各种高分辨率的高端成像需求中。 MARLIN系列的优势 使用IEEE 1394a技术,即插即用 内置128Mbytes图像缓存,保证传输稳定迅捷 3种不同的高分彩色CCD传感器 支持局部扫描功能,当采集小尺寸图像时可提高采集帧率 配有异步外触发,支持多种触发方式 可编程的I/O接口 内置ARM 7微控制器和高性能FPGA,可实时实现众多预处理功能,如自动白平衡,可编程查找表,   阴影校正等 免费提供软件二次开发包,支持Windows和Linux 直接支持目前流行的图像处理库和图像处理软件,如NI的Labview, MVTec的HALCON和   ActiveVisionTools, Stemmer Imaging 的Common Vision Blox和Matrox 的Inspector以及   其它支持1394标准摄像机的软件 规格 OSCAR F-320C (color)OSCAR F-510C (color)OSCAR F-810C (color) 成像设备 1/1.8 ’’(Diag 8.93mm) SONY CCD(ICX-262AQ)2/3’’(Diag 11mm) SONY CCD(ICX-282AQ) 2/3’’(Diag 11.07mm) SONY CCD(ICX-456AQ) 最高分辨率 2088(H)×1548(V)2588(H)×1958(V)3288(H)×2470(V) 像素尺寸 3.45 μm×3.45 μm3.4 μm×3.4 μm2.7 μm×2.7 μm 像素深度 12bit(ADC) / 高SNR模式下可达16bit 镜头接口 C接口 颜色模式 Mono8;Y8-green;Y8-blue;Y8-red;RAW8/16;RGB8;YUV 4:2:2;YUV 4:1:1 数字接口 IEEE1394:IIDC V1.3 传输速率 100,200,400Mbit/s 帧率 30fps(Format_0); 6.59fps(format_7帧读出);39.3fps(format_7逐行)7.5fps(Format_0); 3.8fps(format_7帧读出) ;7.5fps(format_7逐行)3.1fps(Format_0); 8.9fps(format_7逐行) 图像内存(FIFO)32MB,最高可达256MB 帧调节 手动: 0-24 dB(0.035db/step); 自动增益(可选AOI) 曝光时间 20μs...67.108.864μs(67s); 自动快门; (可选AOI) 外触发曝光 Trigger_Mode_0,Trigger_Mode_1, 高级特性: Trigger_Mode_15 (bulk); 得到命令后传输图像 触发延迟 智能处理 实时阴影校正; 颜色校正 高信噪比模式 2路可编程输入,2路可编程输出; 图像镜像; binning Sub-sampling 串行接口(IIDC V 1.31) 供电要求 DC 8V – 36V 通过 IEEE 1394 接口或者12针I/O接口 功耗 3.6瓦特(@12 V DC)3.6瓦特(@12 V DC)少于3瓦特(@12 V DC) 尺寸 72.5mm×44mm×44mm (L×W×H);不含 三脚架和镜头 重量 小于170g(不含镜头) 工作温度 +5°C ... +45°C 储存温度 -10°C ... +60°C 符合标准 EN 55022, EN61000, EN 55024, FCC Class B; DIN ISO 9022, RoHS (2002/95/EC) 可选项 可拆除红外滤波镜 主机接口卡, 1394线(带锁扣), 开发包:AVT FirePackage/Direct FirePackage/Fire4Linux/AVT Active FIrePackage
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 刘济睿 在2024/4/26 17:32:00留言
  • 详细留言:大恒图像(D HENG IM GING)数字相机MER2-502-79U3C 水星二代机器视觉检测500万像素USB3.0接口相机
  • 在2024/3/20 12:43:00留言
  • 详细留言:DH-HV1302UC这个型号能升级现在到现在的操作系统吗
  • 俞登捷 在2024/3/4 19:19:00留言
  • 详细留言:IDT Os系列 Os10
  • 李智琦 在2023/11/28 13:32:00留言
  • 详细留言:您好, 我這邊有20支 SENTECH 16k LINE SCAN 相機FS-B16KU35CLU-M72出清可以以較低的價格出貨,若是貴司有相關需求,可以連繫我們,謝謝
  • 罗康富 在2023/11/17 15:05:00留言
  • 详细留言:工业相机线 CLSDR-SDR to10m FUll highfie
