中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • AVT PIKE系列IEEE 1394b数字摄像机
  • 发布时间:2008/1/22 16:33:44   修改时间:2009/6/24 14:26:58 浏览次数:5820
  •   PIKE系列摄像机具有IEEE1394b (S800)接口,高品质的CCD传感器,同时支持传统的铜电缆连接和光纤(GOF)连接。基于光纤连接的传输距离可远达500米。此外,使用PIKE系列的光纤输出(GOF)可避免传输中的电磁兼容性问题。
      PIKE系列的传输速度最高可达62.5MB/s,而且具备一系列内置智能特性。PIKE系列的内置图像预处理功能降低了对PC机性能的要求。
    PIKE系列的优势
  • 使用IEEE 1394b技术,带宽可达800Mbit/s
  • 可直接连接光纤进行长距离传输
  • 每个摄像机配有两个IEEE 1394b插口,在连接多摄像机时可灵
      活选择
  • 内置ARM微控制器和高性能FPGA,可实时实现众多预处理功能,
      如自动白平衡,可编程查找表,阴影校正等
  • 5种不同的高分辨率、高帧率CCD传感器,覆盖大多数应用需求
  • 支持局部扫描功能,当采集小尺寸图像时可提高采集帧率
  • 配有异步外触发,支持多种触发方式
  • 可编程的I/O接口
  • 免费提供软件二次开发包,支持Windows和Linux
  • 直接支持目前流行的图像处理库和图像处理软件,如NI的Labview, MVTec的HALCON和
      ActiveVisionTools, Stemmer Imaging 的Common Vision Blox 和Matrox 的Inspector以及
      其它支持1394标准摄像机的软件
  • 规格
    PIKE F-032B/PIKE F-032C
    PIKE F-032B/PIKE F-032C Fiber
    PIKE F-100B/ PIKE F-100C
    PIKE F-100B/ PIKE F-100C fiber
    PIKE F-145B/ PIKE F-145C
    PIKE F-145B/ PIKE F-145C fiber
    成像设备
    1/3’’(Diag 5.92mm) 逐行扫描KODAK CCD
    2/3’’(Diag 10.5mm)逐行扫描 KODAK CCD
    2/3’’(Diag 11.2mm) 逐行扫描SONY IT CCD
    有效成像
    648(H)×488(V)
    1004(H)×1004(V)
    1392(H)×1040(V)
    图像大小
    640(H)×480(V):(所有模式和颜色格式)
    1000(H)×1000(V):(所有模式和颜色格式)
    1388(H)×1038(V):(所有模式和颜色格式)
    像素尺寸
    7.4 μm×7.4 μm
    7.4 μm×7.4 μm
    6.45 μm×6.45 μm
    像素深度
    8bit/10bit/12bit/14bit/16bit(高信噪比模式)
    镜头接口
    C接口/CS接口
    C接口
    C接口
    数字接口
    IEEE1394b,2×bilingual(daisy chain) IEEE 1394b 1×bilingual , 1×GOF connector (2×optical fiber on LCLC)
    传输速率
    100,200,400,800Mbit/s
    帧率
    208fps(Mono8,Raw8)
    139fps(YUV 4:1:1)
    105fps(YUV4:2:2,Raw16)
    70fps(RGB8)
    60fps(Mono8,Raw8)
    43fps(YUV 4:1:1)
    33fps(YUV4:2:2,Raw16)
    22fps(RGB8)
    30fps(Mono8,Raw8)
    30fps(YUV 4:1:1)
    23fps(YUV4:2:2,Raw16)
    15fps(RGB8)
    帧调节
    手动: 0-22 dB; 自动增益(可选AOI)
    手动: 0-32 dB; 自动增益(可选AOI)
    曝光时间
    18μs...67s; 自动快门; (可选AOI)
    43μs...67s; 自动快门; (可选AOI)
    36μs...67s; 自动快门; (可选AOI)
    外触发曝光
    可编程控制。电平触发,单键触发,bulk mode(一次触发,N次触发),可编程触发延迟
    智能处理
    自动曝光,自动增益,自动白平衡;色彩,色度,饱和度校正;实时阴影校正;使用不同参数连续采集多帧图像;64MB内置FIFO存储器;用户可编程查找表;2路可编程输入,4路可编程输出;图像镜像;临近像素结合(binning);Sub-sampling,高信噪比模式;可保存用户设置;叠加时间标签和计数器(SIS);12bit加速模式;串行接口(IIDC V 1.31)
    供电要求
    DC 8V – 36V 通过 IEEE 1394 接口或者12针I/O接口
    功耗
    普通:5.瓦特(@12 V DC)
    Fiber: 5.75瓦特(@12 V DC)
    尺寸
    96.8mm×44mm×44mm (L×W×H);不含 三脚架和镜头
    重量
    小于250g(不含镜头)
    工作温度
    +5°C ... +50°C
    储存温度
    -10°C ... +60°C
    符合标准
    CE, FCC Class B; RoHS (2002/95/EC)
    可选项
    可拆除红外滤波镜(黑白相机);保护镜(擦色相机),主机适配卡;可旋转角度头;电源输出(HIROSE);1394线(带锁扣),开发包:AVT FirePackage/Direct FirePackage/Fire4Linux/AVT Active FIrePackage
    PIKE F-210B/ PIKE F-210C
    PIKE F-210B/ PIKE F-210C fiber
    PIKE F-421B/ PIKE F-421C
    PIKE F-421B/ PIKE F-421C fiber
    PIKE F505B/PIKE F505C
    PIKE F505B/PIKE F505C fiber
    1’’(Diag 15.3mm) 逐行扫描KODAK CCD
    1/2’’(Diag 8mm) 逐行扫描SONY CCD传感器
    2/3’’(Diag 11.016mm) 逐行扫描SONY CCD
    1928(H)×1084(V)
    2056(H)×2062(V)
    2452(H)×2054(V)
    1920(H)×1080(V):(所有模式和颜色格式)
    2048(H)×2048(V):(所有模式和颜色格式)
    2452(H)×2050(V):(所有模式和颜色格式)
    7.4 μm×7.4 μm
    7.4 μm×7.4 μm
    3.45 μm×3.45 μm
    C接口/M39接口
    31fps(Mono8,Raw8)
    21fps(YUV 4:1:1)
    16fps(YUV4:2:2,Raw16)
    11fps(RGB8)
    16fps(Mono8,Raw8)
    21fps(YUV 4:1:1)
    11fps(RGB8)
    15fps(Mono8,Raw8)
    12fps(YUV 4:1:1)
    9fps(YUV4:2:2,Raw16)
    6fps(RGB8)
    黑白:手动: 0-22 dB; 自动增益(可选AOI)
    彩色:手动: 0-20 dB; 自动增益(可选AOI)
    黑白:手动: 0-24 dB; 自动增益(可选AOI)
    彩色:手动: 0-24 dB; 自动增益(可选AOI)
    70μs...67s; 自动快门; (可选AOI)
    27μs...67s; 自动快门; (可选AOI)
    普通:5.瓦特(@12 V DC)
    小于250g(不含镜头)
    +5°C ... +50°C
    -10°C ... +60°C
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
  • 李生 在2024/10/9 15:17:00留言
  • 详细留言:DH-HV3151UC驱动下载
  • 苏小姐 在2024/8/14 16:34:00留言
  • 详细留言:VEN-505-36U3M/C
  • 刘济睿 在2024/4/26 17:32:00留言
  • 详细留言:大恒图像(D HENG IM GING)数字相机MER2-502-79U3C 水星二代机器视觉检测500万像素USB3.0接口相机
  • 在2024/3/20 12:43:00留言
  • 详细留言:DH-HV1302UC这个型号能升级现在到现在的操作系统吗
