中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • AVT STINGRAY系列IEEE 1394b数字摄像机
  • 发布时间:2008/1/23 9:36:19   修改时间:2009/6/24 14:29:00 浏览次数:2453
  •   AVT的STINGRAY系列摄像机价格适中,但与同等价格产品相比,向用户提供了丰富的功能和极高的性价比。该系列6款摄像机拥有IEEE1394b火线接口和高品质的彩色、黑白CCD传感器,分辨率从VGA到200万像素。为了满足工业领域的需求,STINGRAY支持多种连接方式选择功能,可选择铜电缆连接和光纤连接。该系列摄像机具有AVT摄像机的诸多用于图像预处理的智能特性,如查找表,阴影校正,白平衡,2×~8×binning,颜色校正和色调、色饱和度增强等,同时还具有类似于图像卡的智能特征,包括内部缓存,延迟图像传输等,使STINGRAY成为多摄像机操作的理想选则。STINGRAY的序列模式能够提高和优化检测速度,是实现采集具有不同参数设置的序列图像的最快方法。STINGRAY灵活地模块化设计,可按积木式原理对镜头,传感器,外壳,接口和电缆输出进行配置。
    STINGRAY系列的优势
  • 使用IEEE 1394b技术,带宽可达800Mbit/s
  • 可直接连接光纤进行长距离传输
  • 每个摄像机配有两个IEEE 1394b插口,在连接多摄像机时有效
      降低连接成本和复杂度
  • 支持2×/4×/8×binning,提高摄像机的灵敏度
  • 图像安全签名,为系统开发提供可靠帮助
  • 序列模式提高了预制参数的调整速度
  • 诸多预处理功能,如自动白平衡,可编程查找表LUT,阴影校正等
  • 配有异步外触发,支持多种触发方式
  • 可编程的I/O接口
  • 免费提供软件二次开发包,支持Windows和Linux
  • 直接支持目前流行的图像处理库和图像处理软件,如NI的Labview, MVTec的HALCON和
      ActiveVisionTools, Stemmer Imaging的Common Vision Blox和Matrox的Inspector以及其
      它支持1394标准摄像机的软件
  • 规格
    STINGRAY F-033B/C
    STINGRAY F-033B/C fiber
    STINGRAY F-046B/C
    STINGRAY F-046B/C fiber
    STINGRAY F-080B/C)
    STINGRAY F-080B/C) fiber
    成像设备
    1/2’’(Diag 8mm) SONY CCD ICX414
    1/2’’(Diag 8mm)逐行扫描 SONY CCD ICX 415
    1/3’’(Diag 6mm) 逐行扫描SONY CCD传感器
    有效成像
    656(H)×494(V)
    780(H)×582(V)
    1032(H)×778(V)
    像素尺寸
    9.9 μm×9.9 μm
    8.3 μm×8.3 μm
    4.65 μm×4.65 μm
    像素深度
    8bit/14bit(16 bit 高信噪比模式)
    镜头接口
    C接口/CS接口
    数字接口
    IEEE1394B:IIDC V1.3 S800 daisy chain
    传输速率
    100,200,400,800Mbit/s
    帧率
    最高可达84fps(最大分辨率)
    最高可达61fps(最大分辨率)
    最高可达31fps(最大分辨率)
    帧调节
    手动: 0-24 dB;自动增益(可选AOI)
    曝光时间
    30μs...67s;自动快门; (可选AOI)
    48μs...67s;自动快门; (可选AOI)
    图像预处理
    可编程查找表;阴影校正;高信噪比模式;白平衡,颜色插值(bayer变换);局部抗颜色失真;色调,色饱和度调整,子采样;2× – 8×binning 或子采样;独立基准AOI特征自动调整
    内置智能属性
    32M内置缓存;延迟图像传输;触发延迟;多帧图像采集;图像镜像;多触发模式;SIS;序列模式;可储存用户设置
    供电要求
    DC 8V – 36V 通过 IEEE 1394 接口或者12针I/O接口
    功耗
    少于3瓦特(@12 V DC)
    尺寸
    73mm×44mm×29mm (L×W×H);不含三脚架和镜头
    重量
    小于100g(不含镜头)
    工作温度
    +5°C ... +45°C
    储存温度
    -10°C ... +60°C
    符合标准
    CE, FCC Class B;RoHS (2002/95/EC)
    可选项
    可旋转光学头;光学滤波镜;1394线;板极版本;冷却装置;满足医学需求
    开发包:AVT FirePackage/Direct FirePackage/Fire4Linux/AVT Active FIrePackage
    STINGRAY F-125B/C)
    STINGRAY F-125B/C)
    fiber
    STINGRAY F-0145B/C
    STINGRAY F-0145B2C fiber
    CCD SONY ICX445
    2/3’’(Diag 11mm) 逐行扫描SONY CCD
    1292(H)×964(V)
    1388(H)×1038(V)
    3.75 μm×3.75 μm
    6.45 μm×46.45 μm
    C接口/CS接口
    最高可达30fps(最大分辨率)
    最高可达14fps(最大分辨率)
    手动: 0-24 dB; 自动增益(可选AOI)
    25μs...67s;自动快门; (可选AOI)
    47μs...67s; 自动快门; (可选AOI)
    可编程查找表;阴影校正;高信噪比模式;白平衡,颜色插值(bayer变换)局部抗颜色失真色调,色饱和度调整,子采样;2× – 8×binning 或子采样;独立基准AOI特征自动调整
    少于3瓦特(@12 V DC)
    73mm×44mm×29mm (L×W×H);不含 三脚架和镜头
    小于100g(不含镜头)
    +5°C ... +45°C
    -10°C ... +60°C
    CE, FCC Class B; RoHS (2002/95/EC)
    STINGRAY F-146B/C
    fiber
    STINGRAY F-201B/C
    STINGRAY F-201B/C fiber
    STINGRAY F-504B/C
    STINGRAY F-504B/C fiber
    1/2’’(Diag 8mm) 逐行扫描SONY CCDICX 267
    1/1.8’’(Diag 9mm) 逐行扫描SONY CCD ICX 274
    2/3’’(Diag 11mm) 逐行扫描SONY CCD ICX 655
    1388(H)×1038(V)
    1628(H)×1236(V)
    2452(H)×2056(V)
    4.65 μm×4.65 μm
    4.4 μm×4.4 μm
    3.45 μm×3.45 μm
    C接口/CS接口
    最高可达15fps(最大分辨率)
    最高可达14fps(最大分辨率)
    最高可达9fps(最大分辨率)
    38μs...67s; 自动快门; (可选AOI)
    42μs...67s; 自动快门; (可选AOI)
    少于3瓦特(@12 V DC)
    小于100g(不含镜头)
    +5°C ... +45°C
    -10°C ... +60°C
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 刘济睿 在2024/4/26 17:32:00留言
  • 详细留言:大恒图像(D HENG IM GING)数字相机MER2-502-79U3C 水星二代机器视觉检测500万像素USB3.0接口相机
  • 在2024/3/20 12:43:00留言
  • 详细留言:DH-HV1302UC这个型号能升级现在到现在的操作系统吗
  • 俞登捷 在2024/3/4 19:19:00留言
  • 详细留言:IDT Os系列 Os10
  • 李智琦 在2023/11/28 13:32:00留言
  • 详细留言:您好, 我這邊有20支 SENTECH 16k LINE SCAN 相機FS-B16KU35CLU-M72出清可以以較低的價格出貨,若是貴司有相關需求,可以連繫我們,謝謝
  • 罗康富 在2023/11/17 15:05:00留言
  • 详细留言:工业相机线 CLSDR-SDR to10m FUll highfie
