中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • PerkinElmer YD5000系列线阵摄像机
  • 发布时间:2008/1/23 9:44:08   修改时间:2008/1/23 9:44:08 浏览次数:2640
  • 1024,2048,4096,6144像素彩色摄像机
    介绍
      YD5000系列数字线阵摄像机是PerkinElmer Optoelectronics将光电二极管阵列,高速电荷耦合扫描和数字彩色线扫描三种技术的精华完美结合的产物,是PerkinElmer针对不断增长的彩色线阵成像应用需求而推出的高性能解决方案。
      YD5000系列高性能彩色线阵摄像机使用3线(Tri-linear)彩色传感器,最高输出速度90MHz(红,绿,蓝每通道输出速度最高30MHz),有1024,2048,4096,6144四种像素分辨率,采用Base CameraLink接口,适合各种高端图像采集应用的需求。
      为了能够让用户对真实世界中环境光线的变化进行补偿,YD5000系列摄像机为每个颜色通道都提供了增益和亮度调整。摄像机配备了几何精确的光电二极管CCD图像传感器,像素尺寸10um*10um,彩色滤镜之间的线距是40um。最先进的电子学设计保证了YD5000系列摄像机的一致性和可靠性。高强度的金属机身确保摄像机可以在恶劣环境和工业现场工作。
      YD5000系列摄像机可以与任何CameraLink图像采集卡连接。需要高性能彩色线阵摄像机的应用场合,如印刷检测,文档扫描,生产过程检测,食品检测,塑料制品分拣,纸张回收,棉花分拣等均可采用YD5000系列摄像机。
    产品特征
  • 1024,2048,4096,6144四种分辨率
  • 8bit像素深度输出
  • 三线彩色CCD,像素尺寸10um*10um,线间距40um
  • CameraLink接口输出
  • 90MHz数据传输速度(红绿蓝每个通道为30MHz)
  • 机身小巧:99mm*99mm*83mm
  • 线扫描速度最高可达21.0 kHz
  • 可编程控制每个颜色通道的增益和亮度
  • 相关双采样CDS(Correlated double sampling)
  • 单电压直流供电(12V到24VDC)
  • CE认证
    系列产品成员
    型号
    传感器
    分辨率(彩色)
    像素尺寸(µm)
    Tap
    通道数
    每Tap最大输出时钟
    每像素
    数据位
    最大采集行频(kHz)
    最小行周期(µs)
    YD5010
    Tri-Linear
    1024*1
    10*10
    3
    30MHz
    8 bits
    21.48
    46.55
    YD5020
    Tri-Linear
    2048*1
    10*10
    3
    30MHz
    8 bits
    10.81
    92.50
    YD5040
    Tri-Linear
    4096*1
    10*10
    3
    30MHz
    8 bits
    5.37
    186.00
    YD5060
    Tri-Linear
    6144*1
    10*10
    3
    30MHz
    8 bits
    4.88
    204.80
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 刘济睿 在2024/4/26 17:32:00留言
  • 详细留言:大恒图像(D HENG IM GING)数字相机MER2-502-79U3C 水星二代机器视觉检测500万像素USB3.0接口相机
  • 在2024/3/20 12:43:00留言
  • 详细留言:DH-HV1302UC这个型号能升级现在到现在的操作系统吗
  • 俞登捷 在2024/3/4 19:19:00留言
  • 详细留言:IDT Os系列 Os10
  • 李智琦 在2023/11/28 13:32:00留言
  • 详细留言:您好, 我這邊有20支 SENTECH 16k LINE SCAN 相機FS-B16KU35CLU-M72出清可以以較低的價格出貨,若是貴司有相關需求,可以連繫我們,謝謝
  • 罗康富 在2023/11/17 15:05:00留言
  • 详细留言:工业相机线 CLSDR-SDR to10m FUll highfie
