中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • vision components产品系列
  • 发布时间:2008/1/23 10:03:24   修改时间:2008/1/23 10:03:24 浏览次数:2043
  •   德国vision components公司是世界上公认的智能摄像机领导厂商。其摄像机产品将图像采集、处理、I\O控制及通信集于一体。并且采用了当前性能最强大的图像处理专用DSP,智能化程度高,搭建系统成本低,是用户构造机器视觉系统的理想选择。
      VC智能摄像机特征:
      1.与PC机相匹敌的运算速度
      2.与生产线上其它设备连接方便
      3.能直接在显示器上输出SVGA或SXGA的视频图像
      4.提供高度开放的图像处理库和一些常用库
      5.能进行源码级的二次开发
      6.工作过程可完全脱离PC机
    VCSBC4018
    目前市场上运算速度最快,为满足OEM的需求而设计的智能摄像机
    • 采用Texas Instrument C64系列DSP处理器,其工作频率高达400 MHz,运算速度高达3200 MIPS , 提供了32 MB DRAM和4 MB Flash EPROM
    • 可程序控制或者外触发采集图像,采集速度为32fps/s
    • 快门时间可以62.5μs为步幅来设置,最小达到33.3μs
    • 带100MB以太网接口, 视频通过以太网口显示到PC机上
    • 体积为80×60×35.4mm
    • 多任务操作系统VC/Rt 5.XX和高度开放的大量常用库函数 VC Lib 3.0
    VC40XX系列
    目前市场上运算速度最快的工业智能摄像机
    • 采用Texas Instrument C64系列DSP处理器,其工作频率高达400 MHz,运算速度高达3200MIPS ,相当于2.6GHZ的Intel奔腾处理器
    • 提供了32 MB DRAM 和 4 MB Flash EPROM,128MB SD 卡代替了VC 20XX 系列中原有的MMC 卡
    • 采集速度最高的型号采集速度可达63fps/s,可并行处理
    • 带SVGA或SXGA 视频输出,快门时间可软件设置
    • 可对曝光时间以及曝光时刻进行精确外同步控制
    • 增益可调, 自带4 路数字输入, 4 路数字输出
    • 带有100MB以太网接口和速度达115KB 的RS232口
    • 最大体积: 120×50×35mm, 重量小于250 克
    • 多任务操作系统VC/RT 5.XX和高度开放的大量常用库函数 VC Lib 3.0
    VC20XX系列
    牢固的工业用外壳,抗震动和冲击能力强,真正工业用的智能摄像机
    • 采用Texas Instrument C62系列DSP处理器,其工作频率达到150 MHz,运算速度达到1200MIPS ,提供了16MB DRAM 和 2 MB Flash EPROM
    • 采集速度最高的型号,采集速度可达110 fps/s,可并行处理
    • 带SVGA 或SXGA 视频输出,快门时间可软件设置,最小达到5μs
    • 带100MB以太网接口, 或速度达115KB 的RS232口
    • 最大体积: 100×60×36mm, 重量小于380 克
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 刘济睿 在2024/4/26 17:32:00留言
  • 详细留言:大恒图像(D HENG IM GING)数字相机MER2-502-79U3C 水星二代机器视觉检测500万像素USB3.0接口相机
  • 在2024/3/20 12:43:00留言
  • 详细留言:DH-HV1302UC这个型号能升级现在到现在的操作系统吗
  • 俞登捷 在2024/3/4 19:19:00留言
  • 详细留言:IDT Os系列 Os10
  • 李智琦 在2023/11/28 13:32:00留言
  • 详细留言:您好, 我這邊有20支 SENTECH 16k LINE SCAN 相機FS-B16KU35CLU-M72出清可以以較低的價格出貨,若是貴司有相關需求,可以連繫我們,謝謝
  • 罗康富 在2023/11/17 15:05:00留言
  • 详细留言:工业相机线 CLSDR-SDR to10m FUll highfie
