中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • ActivVisionTools
  • 发布时间:2008/1/23 10:42:37   修改时间:2008/1/23 10:42:37 浏览次数:2065
  • ActivVisionTools
  •     什么是ActivVisionTools?
      ActivVisionTools是MVTec公司众位专家在机器视觉方面知识与经验的结晶。是一个具有简单易用的图形界面的快速、高效的应用程序创建工具。ActivVisionTools的开放式软件结构使得其具有良好的扩展性并可以轻松升级,以最大限度地满足用户的不同需求。
        主要特点
    • 速度快,精度高
    • 全交互式,无需编程
    • 开放式编程接口可以满足高级应用
    • 可以自动识别多达40种图像采集卡并支持IEEE 1394摄像机及具有DirectShow驱动的设备
    • 可灵活控制任意形状的感兴趣区域
    • 结果和感兴趣区域自动覆盖
    • 参数结果即刻反馈
    • 交互式条件表达获取最佳检测结果
    • 可通过数字输入输出接口和串口集成到控制过程中
    • 可将结果记录于文件中
    • 及时处理来自多块图像卡或多只摄像机的图像
     - 仅需要机器视觉的初级
       知识即可
     - 可减少开发费用
     - 部分功能免费
     - 可缩短开发周期
     - 保护投资
     - 易用的图形界面
     - 可扩展、可升级架构
     - 可集成于控制过程
     - 基于已建立的HALCON库
       函数
        主要工具
      ActivAlignment — 运动物体感兴趣区域自动调整
      ActivBarcode — 一般条码的定位及识别
      ActivBlobFinder — 利用多种方法和后处理实现强有力的blob提取
      ActivDataView — 数字结果显示
      ActivDecision — 交互式条件表达获取最佳检测结果
      ActivFeatureCalc, ActivFeatureHistogram — 检测和计算50多种形状和灰度值特征
      ActivFile — 将结果存于文件
      ActivGenericInterface — 开发用户自己的工具
      ActivGeoCalib — 先进的3D定标
      ActivGUIComponents — 交互式产生用户自己的图形界面
      ActivHALCONFoundation — 使用HALCON/COM扩展功能
      ActivMeasure — 精确测量直线及弧线
      ActivOCR — 提取、识读和基于语法的自动修正
      ActivSerial, ActivDigitalIO — 与控制部分通讯
      ActivView — 图像采集设备控制,感兴趣区域控制,异或叠加
      ActivZoom, ActivLinProfile, ActivHistogram — 图像检测
        应用实例
    包裹条码识别
    PCB焊点检测
    为有效控制包裹的寄入、寄出,每个包裹均有一个唯一的条码。
    ActivVisionTools提供多种分割方法,可以在非常复杂的条件下将被测物体提取出来。结合特征提取及灵活的blob处理,可以以稳定可靠的方式计算出焊孔。
    印刷电路板在回流焊接过程中焊点的质量必须检测。特别是在焊接机重新设置和确定最佳参数时尤为重要。
    颗粒统计
    金属上的序列号识别
    由于对比度差、背景不均匀以及变化的照明条件,使得医学应用中的细胞统计一直是一项艰巨的任务。
    即使人眼难以分辨的目标也可以从背景中有效地分割出来,后处理可以去除噪声和被错误分割、定位的目标。交互式工具使我们能够直观地检查特征分布,及时获得不同输入参数下的反馈结果。
    每台机器都是通过一个唯一的序列号来标示的,在发运前,这个号码必须登记存储到货物计划系统中。
    金属表面常常会有许多划痕,这使得字符分割变得非常困难。ActivVisionTools提供了先进的OCR方法,即使复杂背景中的字符也能够提取出来。此外,有关数字结构的信息可以用来减少识别错误。
    开关测量
    表面检测
    在印刷电路板上安装开关前,为保证安装正确,开关各条脚的位置测定是非常重要的。
    利用开关本身作为测量基准。利用测量工具的亚象素能力,管脚间距可以精确测出。使用3D定标,使得测量精度非常高,而且与被测物在图像中的位置无关。
    许多金属物体表面磨光后需要仔细检测是否有划痕及凹痕。对于质量要求非常高的金属物体,这一步非常重要。
    使用优化直射光以及偏振滤波片,即使非常微小的缺陷也可以看到。blob算法可甄别金属表面所有的不规则特性。后处理可以抑制金属表面结构(例如表面的图案)仅保留缺陷。
    包裹包装
    罐头底部点阵字识别
    许多产品在生产后需要包装好才能进行运输,为保证产品质量,包装过程必须要经过检测。
    通过适当的分割算法,可以确定被测物体在包装箱中的位置,特征提取可使产品与包装箱分别开来,通过对提取的特征设定相应的条件可以判定放置位置是否合适。
    罐头在封装后都要打上批号及保质期,这些字符在包装前需要读取以便纪录。
    由于背景不一样而且字符的质量较差,正确读取这些字符不是件容易的事,ActivVisionTools的OCR功能无需过多设置既可方便地读取这些字符,即使字符以各种角度打印也不成问题
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 刘济睿 在2024/4/26 17:32:00留言
  • 详细留言:大恒图像(D HENG IM GING)数字相机MER2-502-79U3C 水星二代机器视觉检测500万像素USB3.0接口相机
  • 在2024/3/20 12:43:00留言
  • 详细留言:DH-HV1302UC这个型号能升级现在到现在的操作系统吗
  • 俞登捷 在2024/3/4 19:19:00留言
  • 详细留言:IDT Os系列 Os10
  • 李智琦 在2023/11/28 13:32:00留言
  • 详细留言:您好, 我這邊有20支 SENTECH 16k LINE SCAN 相機FS-B16KU35CLU-M72出清可以以較低的價格出貨,若是貴司有相關需求,可以連繫我們,謝謝
  • 罗康富 在2023/11/17 15:05:00留言
  • 详细留言:工业相机线 CLSDR-SDR to10m FUll highfie
