中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • 人民币安全线及纸张质量在线检测系统
  • 发布时间:2008/1/23 15:55:06   修改时间:2008/1/23 15:55:06 浏览次数:2413
  • 人民币安全线及纸张质量在线检测系统
  •    目前,我国钞票纸生产过程中,安全线及纸张质量检测主要是靠人工检查来完成的。人工检查有致命的缺陷:
      (a) 检测精度低
      (b) 容易出现漏检的情况
      (c) 无法保证统一的质量标准
      研制本系统的目的,就是要用计算机来代替人,实现在线自动检测,使检测过程在生产时同步完成。该系统的应用,即可以加快检测速度,节省资源;又可以提高检测精度。
      性能特点
    • 系统可在各类钞票纸生产机上安装运行,最快速度60米/分
    • 系统可分辨精度:方案I,小于等于0.08毫米;方案II,小于等于0.1毫米
    • 严重错误识别率100%,即漏检率为零。严重错误指安全线的反向、断线、明显打结、 红接头、寄生线等问题;以及水印的形状严重残缺、位置严重偏移、无水印等
    • 一般错误识别误差小于千分之一。一般错误指安全线开窗位置或尺寸超过公差要求、拉伸 变窄、埋入过深或过浅、无色透明接头等问题;以及水印不清晰、有腐浆附着 (注:腐浆检测准确性需现场实验确定)
    • 系统在检测出质量问题时,能发出报警信号,并控制打标机喷墨
    • 检查出的所有错误对应的图像能够存储和查看
    • 对生产过程中出现质量问题的情况能进行统计,统计结果显示或打印输出,打印格式可按 要求设置
    • 系统有自学习功能,且学习过程操作简单
    • 系统具有局域网连网功能,保留与厂内网络的连接接口
      关键技术
    • 图像采集、处理和运算硬件方案的确定和部分模块的开发研制
    • 对图像数据中有效部分的搜索、定位及智能学习方法的研究和编程实现
    • 图像数据的高速增强、处理算法的研究和编程实现
    • 检测目标的识别、比较算法的研究和编程实现
    • 高精度机械控制信号的输出
      推荐使用的领域
    • 钞行业钞票纸生产流水线
    • 印刷行业纸张或印刷质量检测
    • 印刷行业喷码检测
    • 其它行业需要对流水线上物体进行检测的场合
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 刘济睿 在2024/4/26 17:32:00留言
  • 详细留言:大恒图像(D HENG IM GING)数字相机MER2-502-79U3C 水星二代机器视觉检测500万像素USB3.0接口相机
  • 在2024/3/20 12:43:00留言
  • 详细留言:DH-HV1302UC这个型号能升级现在到现在的操作系统吗
  • 俞登捷 在2024/3/4 19:19:00留言
  • 详细留言:IDT Os系列 Os10
  • 李智琦 在2023/11/28 13:32:00留言
  • 详细留言:您好, 我這邊有20支 SENTECH 16k LINE SCAN 相機FS-B16KU35CLU-M72出清可以以較低的價格出貨,若是貴司有相關需求,可以連繫我們,謝謝
  • 罗康富 在2023/11/17 15:05:00留言
  • 详细留言:工业相机线 CLSDR-SDR to10m FUll highfie
