中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • PCI Express X64 XCELERA-CL PX4 SE
  • 发布时间:2009/6/24 10:24:06   修改时间:2009/6/24 10:24:06 浏览次数:2257
  • 板卡
    Camera Link Rev 1.10
    Half length PCI Express 1.1×4
    兼容ROHS,支持PoCL
    采集
    支持1个Base, Medium或Full Camera Link面阵或线阵相机
    采集像素时钟率可达85MHz
    分辨率
    水平尺寸(最小/最大):8字节/256K字节
    垂直尺寸(最小/最大): 1. 线阵相机:1行——无限行
    2. 面阵相机:1行——16,000,000行/帧
    面阵和线阵相机的可变帧长从1行到16,000,000行
    128MB板上帧缓存,完整的高级通道反转引擎允许独立通道格式
    像素格式和通道配置
    支持8,10,或12位mono和RGB的Camera Link通道配置:
    Base相机的结合方式如下:3×8bit/tap,2×10bit/tap,212bit/tap,1×14bit/tap,1×16bit/tap,1×24 bit/RGB
    Medium camera:4×8 bit/tap,4×10 bits/tap,4×12 bit/tap,1×30 bit/RGB,1×36 bit/tap
    Full camera:Full—8× 8-bit/tap Camera Link;10×8-bit non-Camera Link 配置
    传输
    实时传输到系统内存
    智能数据传输引擎可以不需CPU干涉自动地从主机内存中加载scatter-gather和tap description tables
    板上处理
    Bayer Mosaic滤波:
    硬件Bayer引擎支持1个CameraLink Base 8,10或12-bit Bayer相机输入
    Bayer输出模式支持8或10位RGB/pixel,支持Camera Link Base Camera Link相机
    Bayer转换不占用主机CPU资源
    Bayer to L*a*b转换:
    硬件Bayer引擎支持8,10或12-bit Bayer相机,输出格式支持8,10或12 L*a*b
    原始Bayer输出8,10或12-Bit,支持Camera Link Base Link相机
    Planar或packed数据格式,Bayer转换不占用主机CPU资源
    阴影矫正:
    带失效像素恢复的平行和平场矫正,支持Camera Link Base,Medium或Full相机
    用户可编程的标定增益/偏移量映射,在板上可以加载多达16套标定设置
    RLE
    最大图像尺寸:8k × 64k
    最大通道:8-bit/8 taps
    像素格式:8,10,12,14 和16-bit/pixel
    阈值的最大数量:32
    输出查找表(LUT)
    同时支持多达16个查找表
    黑白:256×8 bit,1024×10 bit,1024×8bit,4096×12 bit,4096×10 bit或4096×8 bit
    彩色:8-bit in/out,10-bit in 8或10-bit out,12-bit in 12,10或8-bit/out Lookup table
    控制
    全面的事件通知包括场/帧传输的开始/结束,与外部事件同步的相机控制信号
    光隔离的TTL/LVDS触发输入, 此输入是可编程的高低电平触发或边沿触发
    TTL开关输出,独立的PC串口通讯端口支持9600到11500K波特率
    系统串口可以为主机应用程序提供无缝接口
    转角编码器输入
    为外部网同步提供光隔离积分(AB) 转角编码器输入;支持比例缩放
    板上I/Os
    4个可接收5V和24V DC信号的光学地通用输入,4个通用输出
    电源输出
    电源接通复位保险+12V 1.5A输出,+5V DC 1.5A输出
    软件
    设备驱动支持Microsoft Windows XP 和 Vista,支持Microsoft Windows Vista 64-bit
    完全支持DALSA’s Sapera Essential,Sapera LT和Sapera Processing软件库
    使用C++ DLLs和ActiveX controls开发应用程序
    系统要求
    PCI-Express 1.1 ×4插槽,64MB或更高的系统内存
    尺寸
    6.375"(16.2cm)长×4.20"(10.7 cm)高
    温度
    0°C(32°F)―55°C(131°F);相对湿度:最高达到95%(无冷凝)
    符合标准
    FCC Class B / CE
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 赵伟 在2025/2/11 14:13:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购你们的(hMER2-2000-19U3M 工业相机,和相机USB运动线缆 U3 Micro-B/S to A 3m HighFlex)
  • 张继亮 在2024/12/10 14:52:00留言
  • 详细留言:INFINITY2系列CCD摄像机,型号 INFINITY2-1R C/M, 请帮忙确认下,提供报价!! 谢谢!
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
  • 李生 在2024/10/9 15:17:00留言
  • 详细留言:DH-HV3151UC驱动下载
  • 苏小姐 在2024/8/14 16:34:00留言
  • 详细留言:VEN-505-36U3M/C
