中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • PCI X64-CL_Full
  • 发布时间:2009/6/24 10:26:41   修改时间:2009/6/24 10:26:41 浏览次数:1673
  • 板卡
    Half length PCI 2.1 64-bit 66MHz
    兼容5V和3.3V插槽
    采集
    采集速率: 680MB/s
    水平尺寸(最小/最大):8字节/256K字节
    垂直尺寸(最小/最大): 1. 线阵相机:1行——无限行
    2. 面阵相机:1行——16,000,000行/帧,可变帧长
    板上帧存可达2GB(32MB标准)
    LUT: 1个8或10-bit(mono/RGB)或12-bit(mono)input lookup table
    单槽解决方案可支持1个Medium,1个Base或2个同步Base Camera Link相机
    可接数字面阵或线阵彩色或黑白相机
    支持标准多抽头Camera Link配置:
    1 Full 相机:8 × 8-bit
    1 Medium相机:4 × 8-bit,4 × 10-bit,4 × 12-bit,1 × 30-bit/RGB和1 × 36-bit
    1 Base相机:3×8-bit,2×10-bit,2×12-bit,1× 14-bit,1× 16-bit,和1× 24-bit/RGB
    支持其他多抽头Camera Link配置:4×14-bit,4× 16-bit,1× 48-bit或1× 64-bit
    针对多通道面阵和线阵相机的on-the-fly通道调整
    像素格式
    黑白8,10,12,14,16或36-bit/RGB
    传输
    实时传输到系统内存:
    PCI-32 bus:32 bits @ 33MHz
    PCI-64 bus:64 bits @ 66MHz
    PCI-X bus:64 bits @ 66MHz
    控制
    全面的事件通知包括场开始/结束,时序或N-Line事件
    一个独立的TTL/LVDS可编程触发输入,支持高低电平和上升下降沿触发
    一个为面阵和线阵相机的开关TTL输出
    一个独立的PC串口通讯端口为MS Windows应用程序提供无缝接口
    为外部网同步提供光隔离积分(AB)转角编码器输入,支持cascaded divide 和cascaded multiply
    电源
    电源接通复位保险+12V/+5V DC输出 1.5A
    软件
    Microsoft Windows NT 4.0,Windows 2000和 Windows XP
    完全支持Sapera编程包
    兼容Microsoft Visual Studio 6.0,.NET(只适用unmanaged code),Visual Basic 6.0 和 Borland C++ Builder 5.5或更高的版本
    系统要求
    PCI-64或PCI-32系统和64MB系统内存
    尺寸
    8.27”(21cm)长× 4.20”(10.7cm)高
    温度
    0° C(32° F)到 55° C(131° F)
    相对湿度:最高到95%(无冷凝)
    符合标准
    FCC—class B / CE—class B
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 赵伟 在2025/2/11 14:13:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购你们的(hMER2-2000-19U3M 工业相机,和相机USB运动线缆 U3 Micro-B/S to A 3m HighFlex)
  • 张继亮 在2024/12/10 14:52:00留言
  • 详细留言:INFINITY2系列CCD摄像机,型号 INFINITY2-1R C/M, 请帮忙确认下,提供报价!! 谢谢!
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
  • 李生 在2024/10/9 15:17:00留言
  • 详细留言:DH-HV3151UC驱动下载
  • 苏小姐 在2024/8/14 16:34:00留言
  • 详细留言:VEN-505-36U3M/C
