中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • 大恒图像DH-VT系列 DH-VT123双通道彩色视频采集卡
  • 发布时间:2009/6/24 10:33:47   修改时间:2013/4/2 11:04:22 浏览次数:5094
  •   DH-VT123图像采集卡是我公司自主开发的彩色/黑白图像采集卡。它具有使用灵活、集成度高、功耗低等特点,采用Mini PCI系列总线,所采集的图像数据传输基本不占用CPU时间,并可将图像直接传送到计算机内存或显存,是当今市场上相当流行的一种图像采集卡。
    该系列图像采集卡支持标准PAL/NTSC(CCIR/EIA)视频输入,每通道最大分辨率可达768×576×32bit。支持单场、单帧、连续场、连续帧、间隔几场或几帧等采集方式,可以采用YUV4:2:2、RGB32、RGB24、RGB15、RGB16和Y8Bit等多种图像显示和存储格式,并支持软件调整图像的亮度、对比度、色调、色饱和度。同时提供Windows及Linux软件支持,可用的开发环境包括VC、VB、Delphi、C++Builder等。
      此外,该系列图像采集卡为用户提供了自行加密的手段,可以保护用户知识产权不受侵犯。
      该系列图像采集卡适用于道路交通、图像压缩、数字录像机、监控系统、三维图像分析等领域。
    性能特点
    · 标准PAL、NTSC制彩色/黑白视频信号
    · 图像采集最大分辨率:
      · 768×576×32 bit (PAL)
      · 640×480×32 bit (NTSC)
    · 灵活采集图像:可按单场、单帧、连续场、连续帧、间隔几场或几帧等多种方式
    · 通过填写屏蔽(MASK)模板,可实时显示和存储任意形状的输入图像
    · 硬件完成输入图像的比例缩放或裁剪;输入图像的大小、位置可编程设置
    · 支持YUV4:2:2,RGB32,RGB24,RGB15,RGB16和Y8Bit等多种图像显示和存储格式
    · 图像的亮度、色调、色饱和度、对比度可编程设置
    · 支持单机多卡
    · 为用户提供密钥与自定义保险箱加密的双重保险功能
    · 支持Windows/Linux系统,已优化的驱动软件包可降低对主机资源的占用
    · 支持多种开发工具,提供免费的SDK和丰富的二次开发实例
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 赵伟 在2025/2/11 14:13:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购你们的(hMER2-2000-19U3M 工业相机,和相机USB运动线缆 U3 Micro-B/S to A 3m HighFlex)
  • 张继亮 在2024/12/10 14:52:00留言
  • 详细留言:INFINITY2系列CCD摄像机,型号 INFINITY2-1R C/M, 请帮忙确认下,提供报价!! 谢谢!
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
  • 李生 在2024/10/9 15:17:00留言
  • 详细留言:DH-HV3151UC驱动下载
  • 苏小姐 在2024/8/14 16:34:00留言
  • 详细留言:VEN-505-36U3M/C
