中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • 光源配套镜头SE-18 Series
  • 发布时间:2009/6/25 10:19:40   修改时间:2009/6/25 10:19:40 浏览次数:1957
  • CCS公司光源配套镜头实现高倍率,高性能,低成本。
    放大倍率范围从0.5倍到6倍。
    SE-18系列2倍,4倍,6倍镜头
    直筒镜头
    同轴(适用HLV系列光源)
    型号:SE-18SM2
    倍率;2倍
    型号:SE-18SM4
    倍率;4倍
    型号:SE-18SM6
    倍率;6倍
    型号:SE-18VM2
    倍率;2倍
    型号:SE-18VM4
    倍率;4倍
    型号:SE-18VM6
    倍率;6倍
    任一镜头和任一放大倍率管与C口接圈相连都能改变放大倍率。可互换的接圈适合同轴光和外部光源。
    全套配置
    设定倍率组装图
    型号:SE-16MS
    配置包括:
    直管镜头
    同轴镜头
    C口接圈
    4倍接圈
    6倍接圈
    SE-18系列性能指标
    形状
    直筒
    同轴落射
    型号
    SE-18SM2
    SE-18SM4
    SE-18SM6
    SE-18VM2
    SE-18VM4
    SE-18VM6
    倍率
    2倍
    4倍
    6倍
    2倍
    4倍
    6倍
    工作距离(mm)
    114±1
    110±1
    109±1
    114±1
    110±1
    109±1
    有效光圈
    18.9
    37.7
    56.6
    18.9
    37.7
    56.6
    0/I(mm)
    199.1
    244.8
    254.4
    201.4
    227.1
    256.7
    景深(μm)
    380
    190
    130
    380
    190
    130
    分辨率(μm)
    6.3
    畸变
    -0.058268
    -0.073489
    -0.031328
    -0.058268
    -0.073489
    -0.031328
    NA(物体侧面)
    0.053
    视场(长×宽×对角)(mm)
    1/3”CCD
    2.4×1.8×3
    1.2×0.9×1.5
    0.8×0.6×1
    2.4×1.8×3
    1.2×0.9×1.5
    0.8×0.6×1
    1/2”CCD
    3.2×2.4×4
    1.6×1.2×2
    1.07×0.8×1.33
    3.2×2.4×4
    1.6×1.2×2
    1.07×0.8×1.33
    2/3”CCD
    4.4×3.3×5.5
    2.2×1.65×2.75
    1.47×1.1×1.83
    4.4×3.3×5.5
    2.2×1.65×2.75
    1.47×1.1×1.83
    外径(镜筒)
    ? 18
    镜筒长度A(mm)
    69.1
    98.8
    128.4
    质量(g)
    40
    50
    55
    50
    60
    65
    最大适合CCD
    2/3 英寸
    摄像机接口
    C口
    *1 The depth of field is obtained with 40mm permissible circle of confusion.
    *2 The resolving power was obtained at a wavelength of 550 nm.These specifications are numeric values based on optical design. Actual values will vary with physical factors such as the assembly accuracy.
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
  • 李生 在2024/10/9 15:17:00留言
  • 详细留言:DH-HV3151UC驱动下载
  • 苏小姐 在2024/8/14 16:34:00留言
  • 详细留言:VEN-505-36U3M/C
  • 刘济睿 在2024/4/26 17:32:00留言
  • 详细留言:大恒图像(D HENG IM GING)数字相机MER2-502-79U3C 水星二代机器视觉检测500万像素USB3.0接口相机
  • 在2024/3/20 12:43:00留言
  • 详细留言:DH-HV1302UC这个型号能升级现在到现在的操作系统吗
