中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • DH-PA080IR
  • 发布时间:2009/6/25 13:49:58   修改时间:2009/6/25 13:49:58 浏览次数:2101
  •   DH-PA080IR是我公司开发的非制冷式红外智能摄像机,使用最新一代红外探测器,热灵敏度高,图像更清晰;高精度的14位数字图像数据,能更准确的发现温度异常,自动捕捉高温区域,实现多区域高温分析,通过设定报警温度阈值,实现自动报警;内置520 MHz Intel处理器,能够独立高效地完成由用户开发的图像处理、测温和报警算法,工作时可完全脱离PC;设备提供10/100M自适应网络接口,结构紧凑,安装方便,多个设备可通过标准网络连接,组成区域监控、测温报警网络系统,可实现火警探测、温度异常报警、非接触测温等功能,可广泛应用于森林防火、电力、钢铁、安防、石化、冶金、医疗等领域。
    产品特点
    1. 图像采集、图像处理、网络通信模块高度集成
    2. 14位数字图像,动态范围大,测温精度高
    3. 10/100Mbit自适应标准网络接口,易于组网布控
    4. 4入4出光耦隔离数字I/O接口
    5. 易于开发的设备端和PC端SDK
    6. 集成的二次开发环境,便于开发
    7. 高可靠性、高性价比
        工作中的电机                   电力监测                  热电厂传送带滚轴
      集成电路                      停车场                     森林火源报警
    DH-PA080IR红外智能摄像机技术规格
    型号
    DH-PA080IR
    性能参数
    探测器
    氧化钒(uncooled focal plane array Vanadium Oxide),非制冷式焦平面探测器
    波长范围
    7.5μm - 13.5μm
    像素尺寸
    38μm x 38μm
    热灵敏度
    <85mk @ f/1.6
    分辨率
    320 x 240
    帧率
    9Hz
    数字输出
    8和14位
    内置处理器
    32 Bit,Intel Xscale PXA270处理器,主频520 MHz
    内存
    128 MB SDRAM
    存储介质
    32 MB NorFlash + 64 MB NandFlash
    操作系统
    Linux (kernel 2.6)
    接口
    10/100Mbit自适应网络接口
    标准VGA
    PAL/NTSC模拟视频
    4X Digital Input,光耦输入,可配置
    4X Digital Output,光耦输出,可配置
    电源参数
    电源
    +12V(+/-0.5)VDC
    功率
    8W @ 12V
    电流
    1A @12V
    物理参数
    镜头类型
    14.25mm 镜头 (视场角50°x 38°)
    19mm 镜头 (视场角36°x 27°)
    35mm 镜头 (视场角20°x 15°)
    50mm 镜头 (视场角14°x 11°)
    以及其它焦距的镜头
    外壳尺寸
    不含镜头:19.5cm X 6.8cm X 5.4cm(L × W × H)
    重量
    ~750g
    环境参数
    工作温度
    -20 °C ~ +60 °C
    工作湿度
    5% ~ 80%
    二次开发与配置管理
    SDK
    PC端:Win 2000/XP SDK
    相机端:基于Linux的SDK
    PC端和相机端的SDK接口统一
    二次开发环境
    PC端:Windows标准动态库,支持VC、VB等开发工具
    相机端:基于Linux : Eclipse+Gcc 或 基于Windows : MinGW+Eclipse
    支持的协议
    telnet,ftp,http
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 官生 在2025/4/17 15:34:00留言
  • 详细留言:GO-2400M-PMCL,这个相机亮度不够亮,怎么调整亮度
  • 姚永洲 在2025/4/15 17:09:00留言
  • 详细留言:需要照明设备的详细信息,如外观、价格等信息
  • 赵伟 在2025/2/11 14:13:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购你们的(hMER2-2000-19U3M 工业相机,和相机USB运动线缆 U3 Micro-B/S to A 3m HighFlex)
  • 张继亮 在2024/12/10 14:52:00留言
  • 详细留言:INFINITY2系列CCD摄像机,型号 INFINITY2-1R C/M, 请帮忙确认下,提供报价!! 谢谢!
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
