中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • 配页装订在线检测系统
  • 发布时间:2008/1/10 10:18:25   修改时间:2008/1/9 10:19:28 浏览次数:3215
  •   配页装订在线检测系统主要应用于各类配页装订机上,实时自动监测每页的的正确性,通过识别每页的序列号、页号或其它标志图案是否与预先设定的相符合,保证装订过程中不会出现错页、重页、缺页等情况。
      系统结果示意图
      应用范围
      该系统可以用于各种证件证书(房产证、存折、护照、学历证书等)装订过程的检测,对证书装订过程中的各种数据信息和质量信息进行控制和记录。保证了装配生产线所装配证书的注册号(表示证书的种类)是对的,序列号(表示证书的数字代码)是连续并正确的,不超过系统的预定范围。
      它对于稳定产品质量、降低作废率、节省人力物力资源和杜绝有缺陷的产品出厂具有重要意义,并可在一定程度上减少安全隐患,避免数字差错。
      产品特点
  • 检测产品类型多种多样
      系统提供了一个模板和管理数据库建立和修改功能,保证了系统能够为2000多种不同证件类  型进行模板设计和修改,解决了证件装配数量小、种类多的问题。
  • 自动适应配页生产过程
      配页机的特点多个工位同时落产品,一个完整的产品是由多个工位一次落下的产品组成的。  所以,同一时刻系统检测的产品都不是同一完整产品的。检测系统自动适应了该过程。
      同时,在配页机生产过程中,还会出现双张、空张以及自动空张等现象。这些现象都是与正  常的配页状态相矛盾的。检测系统针对这些特殊情况,制定了针对性的解决方案,大大降低  了误报。
  • 操作简单灵活
      系统具有全中文、图形化的操作界面,最大限度地将检测信息和提示帮助信息显示在屏幕上  ,便于学习掌握,没有计算机背景知识的人员经短期培训即可胜任系统操作。
  • 网络化以及强大的数据库功能
      系统自身形成一个独立的局域网,并建立了产品质量管理数据库,强大的数据检索和统计功  能可随时输出所需要的信息。
      性能指标
  • 可在装订机上运行,在线检测配页机上生产的各种产品
  • 废品漏检率为零,检测速度可以满足正常的生产
  • 系统检测到质量问题时,能发出报警信号,指出出错位置并立即控制停机
  • 检查出的所有错号对应的图像能够存储和查看;可进行人机交互参数设置,设定参数修改权限,方便使用和系统维护
  • 系统有自学习功能,且学习过程操作简单
  • 系统具有局域网连网功能
      应用案例
  • 护照号码及页码在线检测系统
       护照作为重要的身份证件,在国际交流中起着非常重要的作用,护照的质量代表着国家的形象。所以,彻底杜绝护照在印刷和装订过程中的质量隐患,确保护照质量是非常重要的,这不仅是护照使用部门的要求,也是护照生产单位赖以生存的根本。在线检测系统的任务就是在护照装订过程中,检测每一页上的护照号码及页号,如果出现一本护照中某页的护照号码或页号不对时,则报警并及时控制停机,确保装订后的护照100%地合格。
       主要的错误类型有:护照号码错、页号错、全错、胶印残缺、多张以及空张。
      检测系统服务器界面(初始状态)
       单个检测机的系统结构如下
      系统整体机构
      护照号码参数设置
    • 证书装订生产线配页装配质量检测系统
        该系统已经成功应用到了房产证装订生产线上,协助生产线上的工人查找房产证装订过程中  所遇到的各种质量问题!
        该系统提供了一个模板和管理数据库建立和修改功能,保证了系统能够为2000多种不同证件  类型进行模板设计和修改,解决了证件装配数量小、种类多的问题。同时对所有管理过程进  行数据库记录,保证了系统的隐秘性和安全性。
        下面是要检测工位的测试图像
              序列号位置               ? 公章位置
              封面位置                注册号位置
        系统的运行界面如下
        通过该运行界面,操作人员可以查看当前所有检测工位的信息。
        同时,通过不同的权限检验,维护人员可以查看和设定系统的整体信息,包括整体视觉系统  以及检测功能的参数。
        下面的图片为视觉检测软件界面,通过该软件,系统操作人员可以为不同地区的证件设定不  同的检测模板并存储到计算机硬盘。当系统启动的时候,每次自动从硬盘读取相应城市的模  板文件并传递到摄像机的内存。
        下图为数据库管理功能界面
      (稿源提供:北京大恒图像)
      大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
    联系人:大恒图像
    地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
    邮编:100080
    电话:010-82828878
    传真:010-82563343
    • 官生 在2025/4/17 15:34:00留言
    • 详细留言:GO-2400M-PMCL,这个相机亮度不够亮,怎么调整亮度
    • 姚永洲 在2025/4/15 17:09:00留言
    • 详细留言:需要照明设备的详细信息,如外观、价格等信息
    • 赵伟 在2025/2/11 14:13:00留言
    • 详细留言:我公司需要采购你们的(hMER2-2000-19U3M 工业相机,和相机USB运动线缆 U3 Micro-B/S to A 3m HighFlex)
    • 张继亮 在2024/12/10 14:52:00留言
    • 详细留言:INFINITY2系列CCD摄像机,型号 INFINITY2-1R C/M, 请帮忙确认下,提供报价!! 谢谢!
    • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
    • 详细留言:了解产品
