中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • 印刷标准品静态测量系统
  • 发布时间:2008/1/11 8:41:47   修改时间:2008/1/10 11:16:57 浏览次数:3585
  •   本系统用于对印刷品的静态测量,可以方便快捷地测量并建立印刷品的标准模板,定量测量幅面尺寸、纸边距、油墨大小、颜色变化、图案间相对位置、面积等各种参数。
      本系统用摄像系统和图像采集处理系统两部分(如下图),分正反面两次测量印刷产品的各项参数。当产品放到指定位置后,通过检测界面发出开始检测指令,摄像系统根据检测的功能自动切换不同光源,拍摄不同光源下的图像进行各项参数检测,最后把检测的结果保留到数据库中,可以随时检索和进行统计分析。
      应用范围
      该系统为静态印品检测,可以用于各类印刷品及PCB板的质量分析、位置及尺寸测量、印刷质量标准制定和印刷过程中产品质量抽查等方面。
      产品特点
  • 可选配各种型号的彩色及黑白面阵摄像机,适用于不同的幅面大小及精度要求
  • 可配备多种照明方式,实现对不同特征的目标进行检测,包括正面均匀 照明(明场)、正面  暗场照明、背面透射照明、紫外光、红外光等,根据应用情况可以选用某一种光源,也可以  同时使用多种光源,系统可以自动控制各光源系统的分时亮灭
  • 适应性强,系统具有自学习功能,可检测各类印刷品及PCB板
  • 系统具有采集分辨率高,测量精度高的特点
  • 通过与标准模板比对测量任意指定区域的位置、面积、颜色变化等参数
  • 可检测无色荧光图案、红外图案等特种防伪印刷
  • 可检测整幅面的印刷质量、透射图案位置等参数
  • 具有数据库管理、数据统计分析功能,预留网络接口
      性能指标
  • 可配备各种分辨率的摄像机,最高分辨率为4096Pixel*4096Pixel,最高测量精度0.001mm
  • 可用于各种幅面大小的印品检测,一般为200mm×150mm,420×310mm,800mm×600mm等规  格,也可根据用户的需求定制其它规格的检测平台
      应用案例
      本系统已经成功应用于人民币的印刷标准品参数测量,图像采集系统包括一台CCD面阵摄像机,一个票面光源,一个水印光源和一个紫外灯光源,用于拍摄小张产品的图像。该系统的特点是三种光源同时照射,在同一幅图像中同时拍摄出胶印、凹印、荧光、水印和安全线图像。可对幅面尺寸、胶印尺寸、凹印尺寸、胶凹套印标准、荧光区域、安全线区域和水印区域进行自动检测,同时识别产品号码,汇总并存为特定的文件,可以方便地查询分析。
    (稿源提供:北京大恒图像)
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 官生 在2025/4/17 15:34:00留言
  • 详细留言:GO-2400M-PMCL,这个相机亮度不够亮,怎么调整亮度
  • 姚永洲 在2025/4/15 17:09:00留言
  • 详细留言:需要照明设备的详细信息,如外观、价格等信息
  • 赵伟 在2025/2/11 14:13:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购你们的(hMER2-2000-19U3M 工业相机,和相机USB运动线缆 U3 Micro-B/S to A 3m HighFlex)
  • 张继亮 在2024/12/10 14:52:00留言
  • 详细留言:INFINITY2系列CCD摄像机,型号 INFINITY2-1R C/M, 请帮忙确认下,提供报价!! 谢谢!
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
