DH-ITS2010SC数字相机是大恒图像(DAHENG IMAGE)公司专门针对智能交通(ITS)应用特点开发的专用CCD数字摄像机,采用高达200万像素的CCD图像传感器。该型号内置DSP处理器,支持用户直接在DSP平台上进行二次开发,能够独立运行各种用户定制的图像处理算法,处理结果可直接叠加到JPEG图像输出或通过网口/串口输出,适用于构建各种嵌入式智能交通应用系统。 此外,该款摄像机内置了多种高级功能可供用户直接使用,如图像预处理、自动增益/自动曝光/自动白平衡调整、触发测速、闪光灯同步控制、抗闪烁功能、工作参数组保存和自动加载、掉线及掉电保护、H.264视频输出及JPEG图像输出等,并提供多种实时监控及抓拍模式,能够满足道路监控、闯红灯抓拍、超速抓拍、智能卡口等各种全天候智能交通应用的需要。
产品特点
· 彩色CCD图像传感器,分辨率为200万像素(1920× 1088),在此分辨率下采集帧率可达28fps· 全帧电子快门,曝光时间可编程设置· 内置心跳功能可自动诊断工作状态并从异常中恢复· 10M/100M以太网自适应,支持热插拔· 内置两个TI处理器,用于视频抓拍及图像处理: · DaVinci (432MHz)处理器,支持视频流和抓拍帧输出 · DSP (1.1GHz)处理器,可嵌入图像处理算法,脱机独立工作· 支持1080P、720P、D1分辨率下的H.264压缩视频流输出,提供可设置的码率调节功能· 支持多种工作模式: · 快速监控抓拍模式 · 监控抓拍模式 · 监控模式 · 抓拍模式· 8路可编程光耦隔离输入,支持多种抓拍方式: · 标准TTL触发抓拍 · 多源测速抓拍 · 软触发抓拍· 3路可编程光耦隔离输出,提供3种不同的补光方式,包括闪光灯(仅用于抓拍图像)、轮闪灯(仅用于抓?拍图像)以及频闪灯· 提供RS232和 RS485串口,可连接雷达、车检器等串口外围设备· 多种内置的高级功能: · 图像预处理 · 自动增益、自动曝光、自动白平衡 · 可编程查找表, 支持手动调节图像颜色 · 交通信号灯亮度自动同步 · 交通信号灯颜色校正 · 对抓拍和监控图像提供字符叠加功能 · 实时时钟功能 · 工作参数保存和自动上电加载 · 全尺寸JPEG图像压缩输出 · 温度传感器,随时监控摄像机内部温度· 提供SD接口(支持最大32G容量)和USB 2.0接口(支持移动硬盘),可实现图像数据存储· 紧凑坚固的全金属外壳提供更好的环境适应性· 支持32bit Windows系统,提供已优化的软件包· 支持多种开发工具,提供免费的SDK和丰富的二次开发实例
规格
DH-ITS2010SC
传感器
3/4英寸、逐行扫描 CCD
分辨率
全分辨率:1920(h) × 1088(v)视频流(H.264) :1920×1088 (1080P);1600×1200;1216×960;1280×720 (720p);800×640;736×480 (D1);352×288 (CIF)
像素尺寸
5.5μm×5.5μm
最大帧率
28fps@全分辨率
处理器
摄像机主CPU:TI DaVinci processor (432MHz)处理模块CPU:TI DSP processor (1.1GHz)
接口
100M和1000M以太网
数据存储
SD、USB、NFS、FTP
抓拍图像格式
JPEG(质量可调)
视频流格式
H.264
模/数转换精度
tba
自动增益
查找表
电子快门
触发方式
软触发单线圈TTL触发双线圈测速触发串口触发(RS232,RS485)
I/O端口
Input : ×8(光耦隔离);Output :×3(光耦隔离);交流抗闪烁:×1(光耦隔离);RS232 :×1;RS485 :×1;
供电电压
12VDC ±10%
功耗
镜头接口
外壳尺寸
170mm × 80mm × 74mm (L×W×H,不含镜头)
重量
工作温度
-20℃ ~ 70℃
工作湿度
20 ~ 80%
二次开发
PC端提供Windows SDK,支持二次开发用户图像处理模块提供SDK,支持嵌入式二次开发
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
