中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • DH-ITS8000SC 网络接口智能工业数字摄像机
  • 发布时间:2013/4/7 13:40:10   修改时间:2013/4/7 13:40:10 浏览次数:1755
  •   DH-ITS8000SC数字相机是大恒图像(DAHENG IMAGE)公司专门针对智能交通(ITS)应用特点开发的专用CCD数字摄像机,采用高达800万像素的CCD图像传感器。该型号内置DSP处理器,支持用户直接在DSP平台上进行二次开发,能够独立运行各种用户定制的图像处理算法,处理结果可直接叠加到JPEG图像输出或通过网口/串口输出,适用于构建各种嵌入式智能交通应用系统。
      此外,该款摄像机内置了多种高级功能可供用户直接使用,如图像预处理、自动增益/自动曝光/自动白平衡调整、触发测速、闪光灯同步控制、抗闪烁功能、工作参数组保存和自动加载、掉线及掉电保护、H.264视频输出及JPEG图像输出等,并提供多种实时监控及抓拍模式,能够满足道路监控、闯红灯抓拍、超速抓拍、智能卡口等各种全天候智能交通应用的需要。
    产品特点
    · 彩色CCD图像传感器,分辨率为800万像素(3296 × 2464),在此分辨率下采集帧率可达8.4fps
    · 全帧电子快门,曝光时间可编程设置
    · 内置心跳功能可自动诊断工作状态并从异常中恢复
    · 10M/100M以太网自适应,支持热插拔
    · 内置两个TI处理器,用于视频抓拍及图像处理:
    DaVinci (432MHz)处理器,支持视频流和抓拍帧输出
    · DSP (1.1GHz)处理器,可嵌入图像处理算法,脱机独立工作
    · 支持1080P、720P、D1分辨率下的H.264压缩视频流输出,提供可设置的码率调节功能
    · 支持多种工作模式:
    快速监控抓拍模式
    监控抓拍模式
    监控模式
    抓拍模式
    · 8路可编程光耦隔离输入,支持多种抓拍方式:
    标准TTL触发抓拍
    多源测速抓拍
    软触发抓拍
    · 3路可编程光耦隔离输出,提供3种不同的补光方式,包括闪光灯(仅用于抓拍图像)、轮闪灯(仅用于抓拍图像)以及频闪灯
    · 提供RS232和 RS485串口,可连接雷达、车检器等串口外围设备
    · 多种内置的高级功能:
    图像预处理
    自动增益、自动曝光、自动白平衡
    可编程查找表, 支持手动调节图像颜色
    交通信号灯亮度自动同步
    交通信号灯颜色校正
    对抓拍和监控图像提供字符叠加功能
    实时时钟功能
    工作参数保存和自动上电加载
    全尺寸JPEG图像压缩输出
    · 温度传感器,随时监控摄像机内部温度
    · 提供SD接口(支持最大32G容量)和USB 2.0接口(支持移动硬盘),可实现图像数据存储
    · 紧凑坚固的全金属外壳提供更好的环境适应性
    · 支持32bit Windows系统,提供已优化的软件包
    · 支持多种开发工具,提供免费的SDK和丰富的二次开发实例
    规格
    DH-ITS8000SC
    传感器
    4/3英寸、逐行扫描 CCD
    分辨率
    全分辨率:3296 (h) × 2464(v)
    视频流(H.264) :1920×1088 (1080P);1600×1200;1216×960;
    1280×720 (720p);800×640;736×480 (D1);352×288 (CIF)
    像素尺寸
    5.5μm×5.5μm
    最大帧率
    8.4fps@全分辨率
    处理器
    摄像机主CPU:TI DaVinci processor (432MHz)
    处理模块CPU:TI DSP processor (1.1GHz)
    接口
    100M和1000M以太网
    数据存储
    SD、USB、NFS、FTP
    抓拍图像格式
    JPEG(质量可调)
    视频流格式
    H.264
    模/数转换精度
    14位
    自动增益
    0 ~ 25dB
    查找表
    12-8查找表
    电子快门
    40μs ~ 60ms
    触发方式
    软触发
    单线圈TTL触发
    双线圈测速触发
    串口触发(RS232,RS485)
    I/O端口
    Input : ×8(光耦隔离);
    Output :×3(光耦隔离);
    交流抗闪烁:×1(光耦隔离);
    RS232 :×1;
    RS485 :×1;
    供电电压
    12VDC ±10%
    功耗
    <15.0W@12V
    镜头接口
    C / Nikon F
    外壳尺寸
    170mm × 80mm × 74mm (L×W×H,不含镜头)
    重量
    约890g
    工作温度
    -20℃ ~ 70℃
    工作湿度
    20 ~ 80%
    二次开发
    PC端提供Windows SDK,支持二次开发
    用户图像处理模块提供SDK,支持嵌入式二次开发
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
  • 李生 在2024/10/9 15:17:00留言
  • 详细留言:DH-HV3151UC驱动下载
  • 苏小姐 在2024/8/14 16:34:00留言
  • 详细留言:VEN-505-36U3M/C
  • 刘济睿 在2024/4/26 17:32:00留言
  • 详细留言:大恒图像(D HENG IM GING)数字相机MER2-502-79U3C 水星二代机器视觉检测500万像素USB3.0接口相机
  • 在2024/3/20 12:43:00留言
  • 详细留言:DH-HV1302UC这个型号能升级现在到现在的操作系统吗
