产品特点
· 彩色CCD图像传感器,分辨率为500万像素(2456 × 2058),在此分辨率下采集帧率可达15fps · 全帧电子快门,曝光时间可编程设置 · 内置心跳功能可自动诊断工作状态并从异常中恢复 · 10M/100M以太网自适应,支持热插拔 · 内置TI DaVinci(432MHz)处理器,支持视频流和抓拍帧输出 · 支持1080P、720P、D1分辨率下的H.264压缩视频流输出,提供可设置的码率调节功能 · 支持多种工作模式: · 快速监控抓拍模式 · 监控抓拍模式 · 监控模式 · 抓拍模式 · 8路可编程光耦隔离输入,支持多种抓拍方式: · 普通线圈抓拍 · 线圈测速抓拍 · 软触发抓拍 · 3路可编程光耦隔离输出,提供3种不同的补光方式,包括闪光灯(仅用于抓拍图像)、轮闪灯(仅用于抓拍图像)以及频闪灯 · 提供RS232和 RS485串口,可连接雷达、车检器等串口外围设备 · 多种内置的高级功能: · 图像预处理 · 自动增益、自动曝光、自动白平衡 · 可编程查找表, 支持手动调节图像颜色 · 交通信号灯亮度自动同步 · 交通信号灯颜色校正 · 对抓拍和监控图像提供字符叠加功能 · 实时时钟功能 · 工作参数保存和自动上电加载 · 全尺寸JPEG图像压缩输出 · 温度传感器,随时监控摄像机内部温度 · 提供SD接口(支持最大16G容量)和USB 2.0接口(支持移动硬盘),可实现图像数据本地存储 · 紧凑坚固的全金属外壳提供更好的环境适应性 · 支持Windows/Linux系统,提供已优化的软件包 · 支持多种开发工具,提供免费的SDK和丰富的二次开发实例
性能参数
规格
DH-ITS5000EC
传感器
2/3英寸、Sony ICX625 CCD
分辨率
全分辨率: 2432(h) × 2048(v)
视频流(H.264) 1080p: 1920(h) × 1088(v)
720p: 1280(h) × 720(v)
D1: 736(h) × 480(v)
CIF: 352(h) × 288(v)
像素尺寸
3.45μm × 3.45μm
最大帧率
15fps @ 全分辨率
处理器
TI DaVinci processor (432MHz)
接口
100M以太网
本地存储
SD卡、USB硬盘
抓拍图像格式
JPEG(质量可调)
视频流格式
H.264
模/数转换精度
14位
自动增益
-3 ~ 12dB (-84 ~ 336)
查找表
双页查找表
电子快门
64μs~ 66.272ms
自动光圈
DC IRIS
触发方式
软触发
单线圈触发
双线圈测速触发
串口触发(RS232,RS485)
I/O端口
Input : ×8(光耦隔离)
Output: ×3(光耦隔离)
交流抗闪烁: ×1(光耦隔离)
RS232: ×1
RS485: ×1
供电电压
12VDC ±10%
功耗
< 8.1W @ 12V
镜头接口
C / CS
外壳尺寸
170mm× 80mm × 70mm(L × W × H, 不含镜头)
工作温度
-20℃~ 70℃
工作湿度
20 ~ 80%
二次开发
PC端提供Windows SDK,支持二次开发
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
