设备特点1、可以检测90—350克的软、硬小盒烟标产品,检测产品覆盖范围更广、平台适应性更好;2、成品收纸方式采用鱼鳞式,更易适用于不同规格产品的收纸;3、废品收纸方式采用鱼鳞式,废品自动收出,无须停机清废品;4、走纸导偏采用双皮带导轨式,走纸稳定,调节方便;5、更换不同规格产品时,调整环节少,生产效率搞。
平台技术参数
项目名称
参数范围
适用范围
烟标、化妆品、药品等搞附加值产品包装
最大可检查盒片尺寸(宽×长)
420mm×350mm
最小可检查盒片尺寸(宽×长)
100mm×100mm
纸张克重范围
90—350g/m2
最快传输速度
160m/min
软包最高检测速度
50000s/h
硬包最高检测速度
60000s/h
成品收纸方式
鱼鳞式收纸,点数功能
废品收纸方式
鱼鳞式收纸,不停机收废
机器外型尺寸(长×宽×高)
6500mm×1500mm×2200mm
检测性能指标
适用检测材料
白卡纸、银卡纸、金卡纸、素面镭射纸、光柱镭射纸
图像采集分辨率
宽方向:0.11mm;长方向:0.15mm
检测最小点状缺陷尺寸(墨点、漏印、飞虫、污垢等)
0.1mm2
检测最小线状缺陷尺寸(刀丝、拉墨、拉条等)
宽度≥0.15mm(对比度≥10)
色差检测
ΔE≤3
套印偏差检测
±0.15mm
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
