中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • VC nano 3D
  • 发布时间:2014/12/26 10:33:23   修改时间:2014/12/26 10:33:23 浏览次数:2387
  •        全新的VC nano 3D系列产品是德国Vision Components(VC)公司为3D机器视觉应用设计的智能产品,同时也适合2D检测应用。该系列产品结合了所有VC智能相机的优势:智能化设计、嵌入式处理和紧凑的外型设计。其外型尺寸仅有140 × 70 × 35mm,包括一台智能摄像机和一个5mW的线阵激光,基于三角测量法,可以实时记录行频超过400Hz(XR)或1KHz(YR)的图像数据。使用智能工业数字摄像机的DSP可以对这些图像数据进行分析,其计算能力高达5600 MIPS。
    应用领域:
     ? 测量
     ? 机器人导航
     ? 完整性检测
     ? 冲压件重构
     ? 零件检测
     ? 其它3D应用
    特点:
     ? 扫描频率:可达400MHz(XR)或1KHz(YR)
     ? XR系列激光:Class1,波长635nm,功率5mW
     ? YR系列激光:Class1, 波长660nm,功率30mW(可定制100mW\激光级别为2级的产品)
     ? 接口:2入4出@400mA,100Mbit Ethernet
     ? 处理器:高端DSP
     ? 供电电压:24V ±20%
     ? 尺寸:140 × 70 × 35mm,重量:400g
    性能规格
    VC nano 3D xr
    xr630
    xr830
    xr1230
    xr645
    xr845
    xr1245
    工作距离(mm)
    180
    150
    150
    80
    80
    80
    垂直测量范围± (mm)
    90
    55
    35
    35
    25
    15
    垂直分辨率(μm)
    50
    30
    20
    20
    15
    10
    最小水平测量范围(mm)
    85
    60
    45
    65
    50
    30
    最大水平测量范围(mm)
    200
    120
    70
    100
    70
    40
    最小水平分辨率(μm)
    150
    100
    70
    100
    80
    50
    最大水平分辨率(μm)
    300
    200
    100
    150
    100
    60
    像元尺寸6.0×6.0
    曝光时间34μs - 2s
    扫描频率(Hz)400
    处理/计算能力(μm)5600MIPS, 700MHz
    VC nano 3D yr
    yr830
    yr1230
    yr1630
    yr845
    yr1245
    yr1645
    工作距离(mm)
    240
    175
    160
    95
    80
    80
    垂直测量范围± (mm)
    150
    75
    50
    55
    30
    20
    垂直分辨率(μm)
    40
    20
    15
    15
    10
    10
    最小水平测量范围(mm)
    100
    70
    55
    80
    55
    40
    最大水平测量范围(mm)
    340
    145
    90
    140
    75
    55
    最小水平分辨率(μm)
    80
    55
    45
    60
    45
    35
    最大水平分辨率(μm)
    300
    120
    75
    120
    65
    45
    像元尺寸5.3×5.3
    曝光时间21μs - 3s
    扫描频率(Hz)1K
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 官生 在2025/4/17 15:34:00留言
  • 详细留言:GO-2400M-PMCL,这个相机亮度不够亮,怎么调整亮度
  • 姚永洲 在2025/4/15 17:09:00留言
  • 详细留言:需要照明设备的详细信息,如外观、价格等信息
  • 赵伟 在2025/2/11 14:13:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购你们的(hMER2-2000-19U3M 工业相机,和相机USB运动线缆 U3 Micro-B/S to A 3m HighFlex)
  • 张继亮 在2024/12/10 14:52:00留言
  • 详细留言:INFINITY2系列CCD摄像机,型号 INFINITY2-1R C/M, 请帮忙确认下,提供报价!! 谢谢!
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
