VC7210 & VC7210/C是德国Vision Components公司(VC)生产的VC Base +系列智能摄像机,采用TI TMS320C6435“Da Vinci” DSP处理器,其工作频率为700MHz,运算速度可达5600MIPS。VC7210 & VC7210/C智能相机采用1/3” CMOS传感器,分辨率为752×480,帧率为55fps。VC7210 & VC7210/C智能工业摄像机具有坚固的工业级外壳,抗震动、抗冲击能力强,并且集成了RS-232、100Mbit以太网、多路数字I/O等硬件接口,可满足各种工业机器视觉系统的需求。
特点:
性能规格:
型号
VC7210 & VC7210/C
传感器
1/3" CMOS 黑白/彩色,752×480
帧率
55 fps
曝光方式
全局曝光;34 μs ~1.11s
采集控制
异步复位采集;软触发或外触发采集;
数字A/D
25 MHz / 10bit
处理器
5600 MIPS,700 MHz TI TMS320C64xx
RAM
128MB SDRAM
Flash EPROM
32 MB Flash EPROM (非易失存储器),用户可编程
数字I/O
4入/4出,每路输出400 mA,1个外触发采集输入,1个闪光灯控制输出(24 V)
接口
10/100 Mbit以太网;TCP/IP协议
视频输出
由100Mbit以太网传输到PC
串口
115,200 bd RS232 串口通信
供电
24V ±20% DC,max. 300 mA
功耗
≈2.0W
尺寸,重量
90×50×35 mm, 250 g
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
