MER-1520-13U3C-LUSB3.0接口CMOS工业数字摄像机
水星(MERCURY)系列数字摄像机是由大恒图像最新研发的紧凑型数字摄像机,外形尺寸仅为29 mm x 29 mm x 29 mm,对于摄像机尺寸要求苛刻的用户将是一个不错的选择。 MER-1520-13U3C-L采用Onsemi MT9F002 CMOS 感光芯片,通过USB3.0数据接口进行图像数据的传输,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。 MER-1520-13U3C-L具有高分辨率、高清晰度、高精度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。产品特点: ? 结构紧凑,小巧轻便,坚固耐用 ? 采用1/2.3” CMOS传感器芯片,1520万像素分辨率 ? Mini USB3.0接口 ? 支持自定义AOI,降低分辨率可提高帧率 ? 增益、曝光时间及白平衡可编程设置 ? 两种工作方式:连续采集、软触发采集 ? 支持参数组功能 ? 支持传输数据块可调功能,提供更好的兼容性和适应性 ? 支持设备软复位功能 ? 提供颜色校正功能,提高采集图像的色彩还原度 ? 坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置 ? 支持GenICam?和USB3 VISION?,可直接连接HALCON、LabVIEW等第三方软件 ? 符合CE和RoHS认证 ? 驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化 ? 免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码
性能参数表
型号
MER-1520-13U3C-L
分辨率
4608(H) x3288(V)
帧率
13fps
传感器类型
1/2.3”Rolling Shutter CMOS
像素尺寸
1.4μm× 1.4μm
光谱
彩色
图像数据格式
Bayer RG8/Bayer RG10
数据接口
Mini USB3.0
功耗
<2.5W @5V
镜头接口
C口
机械尺寸
29 x 29 x 29 mm,不含连接件
工作温度
0° C ~ +45° C
工作湿度
10% ~ 80%
重量
53g
光谱曲线
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
