DH-HV5051UC/UM-ML系列数字摄像机能运行在32bit/ 64bit的Windows 7/ Vista/ XP系统上,配套的SDK支持VC、VB、BCB、Delphi等开发工具,并且提供兼容DirectX的设备驱动以及可直接被HALCON、LabView等软件识别的软件接口。 DH-HV5051UC/UM-ML系列数字摄像机可用于文字识别、PCB检测、半导体及元器件检测、显微图像及医学图像采集、证件制作、文档电子化等众多领域。产品特点 ? 彩色/黑白面阵CMOS图像传感器,分辨率500万像素(2592 × 1944) ? 逐行曝光(Rolling Shutter),曝光时间可编程设置 ? Mini USB 2.0 接口,支持热插拔 ? 支持连续采集或软触发采集的工作方式 ? 图像亮度及增益可编程设置 ? 紧凑坚固的全金属外壳提供更好的环境适应性 ? 支持32bit/64bit Windows系统,已优化的驱动软件包可降低对主机资源的占用 ? 提供兼容DirectX的设备驱动,支持HALCON、LabView等第三方软件 ? 支持多种开发工具,提供免费的SDK和丰富的二次开发实例 性能参数
规格
DH-HV5051UM-ML
DH-HV5051UC-ML
分辨率
2592 × 1944
传感器类型
逐行扫描CMOS
光学尺寸
1/2.5英寸
帧率
8fps @ 2592 × 1944
模数转换精度
12 bit
像素深度
8/12 bit
图像数据格式
Mono8
Bayer RG8
信噪比
38.1 dB
动态范围
70.1 dB
增益
分通道模拟增益8 ~ 63,步长1
曝光方式
Rolling Shutter
快门时间
48μs -1s
数据接口
Mini USB 2.0接口
数据传输距离
数据传输距离5米(加中继可达25m)
功耗
<1W @ 5V
镜头接口
C/CS
机械尺寸
38 mm × 38 mm × 30 mm,不含接圈
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
