该系列产品能运行在32bit/ 64bit的Windows 7/ Vista/ XP及Linux系统上,配套的SDK支持VC、VB、BCB、Delphi等开发工具,并且提供兼容DirectX的设备驱动以及可直接被HALCON、LabView等软件识别的软件接口。 DH-GV-U-M系列数字摄像机可应用于生产线上各种被测物的分拣、定位、测量、装配和质量控制;一维码或二维码的识别;字符识别与校验(OCR/OCV)、包装和印刷质量检测等众多领域。产品特点 ? 彩色/黑白面阵CMOS图像传感器,分辨率36万像素(752 × 480),最大分辨率时帧率可达60fps ? 全帧曝光(Global Shutter),尤其适合运动对象的拍摄,曝光时间可编程设置 ? USB 2.0 接口,支持热插拔 ? 支持连续采集和外触发或软触发采集的工作方式 ? 支持任意AOI设置,图像采集时宽高可由用户自定义 ? 可输出闪光灯控制信号实现摄像机曝光与闪光灯补光的精确同步,支持用户自定义闪光灯信号 ? 图像亮度及增益可编程设置 ? 支持水平、垂直、对角线图像镜像 ? 紧凑坚固的全金属外壳提供更好的环境适应性 ? 支持32bit/ 64bit Windows系统,已优化的驱动软件包可降低对主机资源的占用 ? 提供兼容DirectX的设备驱动,支持HALCON、LabView等第三方软件 ? 支持多种开发工具,提供免费的SDK和丰富的二次开发实例性能参数
规格
DH-GV400UC-M
DH-GV400UM-M
分辨率
752 × 480
传感器类型
1/3 英寸,帧曝光CMOS
像素尺寸
6.0μm × 6.0μm
帧率
60fps @ 752 × 480
模数转换精度
10bit
像素深度
8bit
图像数据格式
RGB Bayer
Mono8
信噪比
50db
35db
数字增益
×2、×1、×0.5、×0.25
曝光方式
Global Shutter
快门时间
100μs - 0.8s
采集模式
连续采集、外触发采集、软触发采集
外触发接口
光隔离
闪光灯控制
TTL,支持用户自定义
数据接口
Mini USB 2.0接口
数据传输距离
数据传输距离5米(加中继可达25m)
功耗
<1W @ 5V
镜头接口
C/ CS
机械尺寸
38 mm × 38 mm × 38.7 mm
可编程控制
图像尺寸、增益、帧率、曝光时间、触发极性、闪光灯极性、镜像等
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
