中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • AVT IEEE 1394 摄像机 Pike F-210B/C
  • 发布时间:2016/8/24 14:56:02   修改时间:2016/8/24 17:14:54 浏览次数:723
  • Pike F-210B/C
    HDTV工业数字摄像机 - 200万像素
            Pike F-210B/C是德国Allied Vision Technologies公司(德国AVT)生产的一款工业数字摄像机,采用Truesense KAI-2093 CCD传感器。内置诸多图像预处理科功能,可以获得出色的图像质量。在全分辨率下,Pike F-210B/C工业数字摄像机帧率可达31fps。可通过减小AOI(感兴趣区域),采用binning(b/w)模式或子采样方式可以获取更高的采集帧率。
     ? Truesense KAI-2093成像传感器
     ? 触发采集方式
         ? 可编程触发,电平触发,,单帧触发,多帧触发,可编程延迟触发
     ? 可选项
         ? 1394b 连接器:2× Copper(Daisy Chain)或1×GOF,1×Copper
         ? 各种IR cut/pass(红外截止/通过)滤光片备选
         ? F/M39接口
       ? 通过航空插头输出电压(Daisy Chain)
         ? 可旋转角度头
         ? 机身白色医疗涂装
    性能规格
    Pike F-210
    数据接口
    IEEE 1394b – 800Mb/s, 2 ports, daisy chain,光纤(GOF)可选
    分辨率
    1920 × 1080
    传感器型号
    Truesense KAI-2093
    传感器类型
    CCD 逐行扫描
    传感器尺寸
    Type 1
    像元尺寸
    7.4 μm
    镜头接口
    C
    在全分辨率下的最大帧率
    31 fps
    A/D
    14 bit
    板载FIFO
    64 MB
    输出
    位深
    8-14 bit
    灰度模式
    Mono 8,Mono 12,Mono16
    YUV彩色模式
    YUV411,YUV422
    RGB彩色模式
    RGB8
    Raw彩色模式
    Raw8,Raw12,Raw16
    输入输出(GPIOs
    TTL I/Os
    0
    光耦隔离I/Os
    2入4出
    RS-232
    1
    电源/重量/尺寸/规范
    供电(DC)
    8V - 36V
    功率(12V)
    4 W
    重量
    250g
    机身尺寸(L × W × H)
    96.8 × 44 × 44mm,含线缆接插件,不包含三脚架和镜头
    符合规范
    CE, FCC Class B, RoHS
    高级功能
     ? 可编程查找表LUT/白平衡/色调/色饱和度
     ? 增益
         ? 自动增益/可编程控制
         ? 增益调整范围:0 - 22dB
     ? 曝光控制
         ? 自动曝光/一键曝光/可编程曝光
         ? 曝光时间设定范围:43μs - 67s
     ? 颜色校正
     ? 阴影校正
     ? 高信噪比模式(可达24dB)
     ? Smear效应补偿
    抽行抽列,2× - 8× binning(b/w)
     ? AOI (可指定AOI用于相机自动确定最佳调整参数)
    序列模式 (采集连续图像时,每帧图像可实时切换不同的参数而不中断采集)
     ? 图像镜像
     ? 延迟图像传输
     ? SIS(图像安全签名,触发时间标签,采集帧数等等)
     ? 存储用户的设置
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
  • 李生 在2024/10/9 15:17:00留言
  • 详细留言:DH-HV3151UC驱动下载
  • 苏小姐 在2024/8/14 16:34:00留言
  • 详细留言:VEN-505-36U3M/C
  • 刘济睿 在2024/4/26 17:32:00留言
  • 详细留言:大恒图像(D HENG IM GING)数字相机MER2-502-79U3C 水星二代机器视觉检测500万像素USB3.0接口相机
  • 在2024/3/20 12:43:00留言
  • 详细留言:DH-HV1302UC这个型号能升级现在到现在的操作系统吗
