? Truesense KAI-0340成像传感器 ? 触发采集方式 ? 可编程触发,电平触发,,单帧触发,多帧触发,可编程延迟触发 ? 可选项 ? 1394b 连接器:2× Copper(Daisy Chain)或1×GOF,1×Copper ? 各种IR cut/pass(红外截止/通过)滤光片备选 ? CS接口,M12接口适配器 ? 通过航空插头输出电压(Daisy Chain) ? 可旋转角度头 ? 机身白色医疗涂装
性能规格
Pike F-032
数据接口
IEEE 1394b - 800Mb/s, 2 ports, daisy chain,光纤(GOF)可选
分辨率
640 × 480
传感器型号
Truesense KAI-0340
传感器类型
CCD 逐行扫描
传感器尺寸
Type 1/3
像元尺寸
7.4 μm
镜头接口
C
在全分辨率下的最大帧率
208 fps
A/D
14 bit
板载FIFO
64 MB
输出
位深
8-14 bit
灰度模式
Mono 8, Mono 12,Mono16
YUV彩色模式
YUV411, YUV422
RGB彩色模式
RGB8
Raw彩色模式
Raw8, Raw12, Raw16
输入输出(GPIOs)
TTL I/Os
0
光耦隔离I/Os
2入4出
RS-232
1
电源/重量/尺寸/规范
供电(DC)
8V - 36V
功率(12V)
4 W
重量
250g
机身尺寸(L × W × H)
96.8 × 44 × 44mm,含线缆接插件,不包含三脚架和镜头
符合规范
CE, FCC Class B, RoHS
高级功能 ? 可编程查找表LUT/白平衡/色调/色饱和度 ? 增益 ? 自动增益/可编程控制 ? 增益调整范围:0 - 32dB(步长1dB) ? 曝光控制 ? 自动曝光/一键曝光/可编程曝光 ? 曝光时间设定范围:18μs - 67s ? 颜色校正 ? 阴影校正 ? 高信噪比模式(可达24dB) ? Smear效应补偿 ? 抽行抽列,2× - 8× binning(b/w) ? AOI (可指定AOI用于相机自动确定最佳调整参数) ? 序列模式 (采集连续图像时,每帧图像可实时切换不同的参数而不中断采集) ? 图像镜像 ? 延迟图像传输 ? SIS(图像安全签名,触发时间标签,采集帧数等等) ? 存储用户的设置
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
