内置Sony ICX445 CCD传感器的千兆网摄像机
Mako G-125B/C工业相机是德国Allied Vision Technologies公司 (德国AVT) 生产的一款工业级千兆网摄像机,采用Sony ICX445 CCD传感器。Mako摄像机外形紧凑 (29×29mm),可以完全取代此前已经安装的模拟摄像机。Mako系列的所有型号均支持PoE功能,3路光耦输出,64MB图像内存。经过精确对准定位的传感器能够提供高质量的图像。? Sony ICX445 (type 1/3”) ,120万像素? 触发采集方式 ? 外触发:上升沿触发/下降沿触发/边缘触发,高电平触发/低电平触发 ? 外触发延迟:0~42s,步长1μs? 同步模式 ? 触发准备,触发输入,曝光,读出,图像采集,闪光灯,GPO? 可选项 ? 各种IR cut/pass (红外截止/通过) 滤光片、保护玻璃备选 ? CS接口 ? 可旋转角度头 ? 机身白色医疗涂装
Mako G-125
数据接口
IEEE 802.3 1000 baseT
分辨率
1292 × 964
传感器型号
Sony ICX445
传感器类型
CCD 逐行扫描
传感器尺寸
Type 1/3
像元尺寸
3.75 μm
镜头接口
C/CS
在全分辨率下的最大帧率
30 fps
A/D
14 bit
板载FIFO
64 MB
输出
位深
8/12 bit
灰度模式
Mono 8,Mono12,Mono12 Packed
YUV彩色模式
YUV411 Packed,YUV422 Packed,YUV444 Packed
RGB彩色模式
RGB8 Packed, BGR8 Packed
Raw彩色模式
BayerRG8,Bayer RG12,BayerRG12Packed
输入输出 (GPIOs)
光耦隔离 I/Os
1入3出
电源/重量/尺寸/规范
工作温度
+5℃~+45℃
供电 (DC)
PoE/ 12V – 24V
功率 (12V)
2.1W(PoE) / 2.5W(非PoE)
重量
80g
机身尺寸 (L × W × H)
60.5 × 29 × 29mm,含线缆接插件,不包含三脚架和镜头
符合规范
CE, FCC Class B, RoHS
高级功能? ROI (感兴趣读出区域)? 摄像机内部温度监控? 曝光控制 ? 自动曝光/一键曝光/可编程曝光 ? 曝光时间设定范围:12μs –84s? 白平衡 ? 自动白平衡/一键白平衡/手动白平衡? 板载Bayer转换? 色度,色饱和度? 增益 ? 自动增益/一键增益/可编程控制 ? 增益调整范围:0 – 30dB (步长1dB)? 查找表 (LUT) ,Gamma校正? 自动调整功能的感兴趣区域 (可选择ROI自动调节)? 8x14 Binning,单独的 x方向或y方向binning? 摄像机中可以储存数据? 每秒钟传输的数据量 (容易控制带宽)? 事件专用通道? 元数据 (将曝光时间或增益等属性信息与图像数据捆绑输出)? 可存储3组用户设置
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
