中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • AVT GigE Mako G-419B NIR
  • 发布时间:2016/8/24 15:15:53   修改时间:2016/8/24 17:12:51 浏览次数:706
  • 内置CMOSIS CMV4000传感器的近红外千兆网摄像机
      Mako G-419B NIR工业相机是德国Allied Vision Technologies公司 (德国AVT) 生产的一款近红外千兆网摄像机,采用CMOSIS CMV4000传感器。Mako摄像机外形紧凑 (29×29mm),可以完全取代此前已经安装的模拟摄像机。Mako系列的所有型号均支持PoE功能,3路光耦输出,64MB图像内存。经过精确对准定位的传感器能够提供高质量的图像。
    CMOSIS CMV4000传感器 (type 1”)
    26.3fps @ 124MB/s
    400万像素,全局曝光
    触发采集方式
     ? 外触发:上升沿触发/下降沿触发/边缘触发,高电平触发/低电平触发
     ? 外触发延迟:0~306s,步长1μs
    同步模式
     ? 触发准备,触发输入,曝光,读出,图像采集,闪光灯,GPO
    可选项
     ? 各种IR cut/pass (红外截止/通过) 滤光片、保护玻璃备选
     ? 机身白色医疗涂装
    性能规格
    Mako  G-419B NIR
    数据接口
    IEEE 802.3 1000 baseT
    分辨率
    2048 × 2048
    传感器型号
    CMOSIS CMV4000
    传感器类型
    CMOS 逐行扫描
    传感器尺寸
    Type 1
    像元尺寸
    5.5 μm
    镜头接口
    C/CS
    在全分辨率下的最大帧率
    26.3 fps
    A/D
    12 bit
    板载FIFO
    64 MB
    输出
    位深
    8-12 bit
    灰度模式
    Mono 8,Mono12,Mono12 Packed
    输入输出 (GPIOs)
    光耦隔离 I/Os
    1入3出
    电源/重量/尺寸/规范
    工作温度
    +5℃~+45℃
    供电 (DC)
    PoE/ 12V – 24V
    功率 (12V)
    2.7W(PoE) / 2.3W(非PoE)
    重量
    80g
    机身尺寸 (L × W × H)
    60.5 × 29 × 29mm,含线缆接插件,不包含三脚架和镜头
    符合规范
    CE, FCC Class B, RoHS
    高级功能
     ? ROI (感兴趣读出区域)
     ? 摄像机内部温度监控
     ? 曝光控制
     ? 自动曝光/一键曝光/可编程曝光
     ? 曝光时间设定范围:41μs –153s
     ? 增益
     ? 自动增益/一键增益/可编程控制
     ? 增益调整范围:0 – 24dB (步长1dB)
     ? 查找表 (LUTs) ,Gamma校正
     ? 自动调整功能的感兴趣区域 (可选择ROI自动调节)
     ? 摄像机中可以储存数据
     ? 每秒钟传输的数据量 (容易控制带宽)
     ? 事件专用通道
     ? 元数据 (将曝光时间或增益等属性信息与图像数据捆绑输出)
     ? 可存储3组用户设置
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
  • 李生 在2024/10/9 15:17:00留言
  • 详细留言:DH-HV3151UC驱动下载
  • 苏小姐 在2024/8/14 16:34:00留言
  • 详细留言:VEN-505-36U3M/C
  • 刘济睿 在2024/4/26 17:32:00留言
  • 详细留言:大恒图像(D HENG IM GING)数字相机MER2-502-79U3C 水星二代机器视觉检测500万像素USB3.0接口相机
  • 在2024/3/20 12:43:00留言
  • 详细留言:DH-HV1302UC这个型号能升级现在到现在的操作系统吗
