中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • AVT GigE  Mako G-030B/C
  • 发布时间:2016/8/24 15:17:29   修改时间:2016/8/24 17:12:39 浏览次数:580
    采用CMOSIS传感器的千兆网摄像机
      Mako G-030B/C工业相机是德国Allied Vision公司生产的一款高帧率的工业级千兆网摄像机,采用CMOSIS CMV300传感器。Mako摄像机外形紧凑 (29×29mm),可以完全取代此前已经安装的模拟摄像机。Mako系列的所有型号均支持PoE功能、3路光耦输出、64MB图像缓存。经过精确对准定位的传感器能够提供高质量的图像。
     ?  传感器:CMV300-3E7M1WP(黑白) / CMV300-3E7C1WP(彩色)
     ?  309fps@124MBps
     ?  30万像素分辨率
     ?  触发采集方式
      ?  外触发:上升沿触发/下降沿触发/边缘触发,高电平触发/低电平触发
    ? 同步模式
      ?  触发准备,触发输入,曝光,读出,图像采集,闪光灯,GPO
    可选项
      ?  各种IR cut/pass (红外截止/通过) 滤光片、保护玻璃备选
      ?  机身白色医疗涂装
    光谱曲线
    性能参数
    Mako G-030B/C
    数据接口
    IEEE 802.3 1000 BASE-T, IEEE 802.3 af (PoE)
    分辨率
    644 × 484
    传感器型号
    CMOSIS CMV300
    传感器类型
    CMOS 逐行扫描
    传感器尺寸
    Type 1/3
    像元尺寸
    7.4 μm
    镜头接口
    C/CS
    在全分辨率下的最大帧率
    309 fps
    A/D
    12 bit
    板载FIFO
    64 MB
    输出
    位深
    8/12bit
    灰度模式
    Mono 8,Mono12 Packed,Mono12
    YUV彩色模式
    YUV411Packed,YUV422 Packed,YUV444 Packed
    RGB彩色模式
    RGB8 Packed,BGR8 Packed
    Raw彩色模式
    BayerRG8,BayerRG12,BayerRG12Packed
    输入输出 (GPIOs)
    光耦隔离 I/Os
    1入3出
    RS-232
    1
    电源/重量/尺寸/规范
    工作温度
    +5℃~+45℃(外壳温度)
    供电 (DC)
    PoE/ 12V – 24V
    功率 (12V)
    2.3W(PoE) / 2.1W(非PoE)
    重量
    80g
    机身尺寸 (L × W × H)
    60.5 × 29 × 29mm,含线缆接插件,不包含三脚架和镜头
    符合规范
    CE, FCC Class B, RoHS
    高级功能
     ?  缺陷像素补偿
     ?  HDR (高动态范围)模式
     ?  摄像机内部温度监控
     ?  ROI (感兴趣读出区域),自动调整功能的感兴趣区域 (可选择ROI自动调节)
     ?  自动增益 (手动增益控制:0~26dB)
     ?  自动曝光 (手动曝光控制:83μs~2.0s)
     ?  自动白平衡
     ?  LUT (查找表)
     ?  Gamma 校正
     ?  色调、色饱和度、颜色校正
     ?  抽取 (水平或垂直:1×、2×、4×)
     ?  数据流量可控 (带宽控制)
     ?  摄像机中可以储存数据
     ?  事件专用通道
     ?  硬件属性信息可与每帧图像数据绑定 (Chunk Data)
     ?  可存储3组用户设置
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
  • 李生 在2024/10/9 15:17:00留言
  • 详细留言:DH-HV3151UC驱动下载
  • 苏小姐 在2024/8/14 16:34:00留言
  • 详细留言:VEN-505-36U3M/C
  • 刘济睿 在2024/4/26 17:32:00留言
  • 详细留言:大恒图像(D HENG IM GING)数字相机MER2-502-79U3C 水星二代机器视觉检测500万像素USB3.0接口相机
  • 在2024/3/20 12:43:00留言
  • 详细留言:DH-HV1302UC这个型号能升级现在到现在的操作系统吗
