中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • AVT GigE Mako G-131B/C
  • 发布时间:2016/8/24 15:18:12   修改时间:2016/8/24 17:12:32 浏览次数:719
    内置e2v Sapphire传感器的千兆网摄像机
      Mako G-131B/C工业相机是德国Allied Vision公司生产的一款高帧率的工业级千兆网摄像机,采用e2v Sapphire EV76C560传感器。Mako摄像机外形紧凑 (29×29mm),可以完全取代此前的模拟摄像机。Mako系列的所有型号均支持PoE功能、3路光耦输出、64MB图像内存。经过精确对准定位的传感器能够提供高质量的图像。
     ?  外形极其紧凑 (60.5×29×29mm)
     ?  采用最新的e2v Sapphire CMOS传感器
     ?  可切换的曝光模式
     ?  62fps@130万像素
     ?  可选项
       ?  各种IR cut/pass (红外截止/通过) 滤光片、保护玻璃备选
       ?  C/CS接口可选
       ?  机身白色医疗涂装
    光谱曲线
    性能参数
    Mako G-131B/C
    数据接口
    IEEE 802.3 1000 BASE-T, IEEE 802.3 af (PoE)
    分辨率
    1280 × 1024
    传感器型号
    传感器类型
    CMOS 逐行扫描
    传感器尺寸
    Type 1/1.8
    像元尺寸
    5.3 μm
    镜头接口
    C/CS
    在全分辨率下的最大帧率
    62 fps
    A/D
    10 bit
    板载FIFO
    64 MB
    输出
    位深
    8/10bit
    灰度模式
    Mono 8,Mono10
    YUV彩色模式
    YUV411Packed,YUV422 Packed,YUV444 Packed
    RGB彩色模式
    RGB8 Packed,BGR8 Packed
    Raw彩色模式
    BayerGB8,Bayer GB10
    输入输出 (GPIOs)
    光耦隔离 I/Os
    1入3出
    RS-232
    1
    电源/重量/尺寸/规范
    工作温度
    +5℃~+45℃(外壳温度)
    供电 (DC)
    PoE/ 12V – 24V
    功率 (12V)
    2.2W(PoE) / 2.0W(非PoE)
    重量
    80g
    机身尺寸 (L × W × H)
    60.5 × 29 × 29mm,含线缆接插件,不包含三脚架和镜头
    符合规范
    CE, FCC Class B, RoHS
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
  • 李生 在2024/10/9 15:17:00留言
  • 详细留言:DH-HV3151UC驱动下载
  • 苏小姐 在2024/8/14 16:34:00留言
  • 详细留言:VEN-505-36U3M/C
  • 刘济睿 在2024/4/26 17:32:00留言
  • 详细留言:大恒图像(D HENG IM GING)数字相机MER2-502-79U3C 水星二代机器视觉检测500万像素USB3.0接口相机
  • 在2024/3/20 12:43:00留言
  • 详细留言:DH-HV1302UC这个型号能升级现在到现在的操作系统吗
