Mako G-192B/C工业相机是德国Allied Vision公司生产的一款高帧率的工业级千兆网摄像机,采用e2v EV76C570传感器。Mako摄像机外形紧凑 (29×29mm),可以完全取代此前的模拟摄像机。Mako系列的所有型号均支持PoE功能、3路光耦输出、64MB图像内存。经过精确对准定位的传感器能够提供高质量的图像。
? 采用最新的e2v Sapphire CMOS传感器 ? 可切换的曝光模式 ? PoE ? 60fps@1600 × 1200 ? 可选项 ? 各种IR cut/pass (红外截止/通过) 滤光片、保护玻璃备选 ? CS接口可选 ? 机身白色医疗涂装 光谱曲线
Mako G-192B/C
数据接口
IEEE 802.3 1000 BASE-T, IEEE 802.3 af(PoE)
分辨率
1600 × 1200
传感器型号
e2v EV76C570
传感器类型
CMOS 逐行扫描
传感器尺寸
Type 1/1.8
像元尺寸
4.5 μm
镜头接口
C/CS
在全分辨率下的最大帧率
60 fps
A/D
10 bit
板载FIFO
64 MB
输出
位深
8/10bit
灰度模式
Mono 8,Mono10
YUV彩色模式
YUV411Packed,YUV422 Packed,YUV444 Packed
RGB彩色模式
RGB8 Packed,BGR8 Packed
Raw彩色模式
BayerGB8,Bayer GB10
输入输出 (GPIOs)
光耦隔离 I/Os
1入3出
RS-232
1
电源/重量/尺寸/规范
工作温度
+5℃~+45℃(外壳温度)
供电 (DC)
PoE/ 12V – 24V
功率 (12V)
2.4W(PoE) / 2.1W(非PoE)
重量
80g
机身尺寸 (L × W × H)
60.5 × 29 × 29mm,含线缆接插件,不包含三脚架和镜头
符合规范
CE, FCC Class B, RoHS
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
