Mako G-503B/C工业相机是德国Allied Vision公司生产的一款工业级千兆网摄像机,采用Aptina MT9P031 (黑白) / MT9P006 (彩色) CMOS传感器。Mako摄像机外形紧凑 (29×29mm),可以完全取代此前的模拟摄像机。Mako系列的所有型号均支持PoE功能、3路光耦输出、64MB图像内存。经过精确对准定位的传感器能够提供高质量的图像。
? 外形极其紧凑 (60.5×29×29mm) ? 使用最新的Aptina CMOS 传感器 ? 14fps@2592 × 1944 ? PoE功能 ? 可选项 ? 各种IR cut/pass (红外截止/通过) 滤光片、保护玻璃备选 ? C/CS接口可选 ? 机身白色医疗涂装 光谱曲线
Mako G-503 B/C
数据接口
IEEE 802.3 1000 BASE-T, IEEE 802.3 af (PoE)
分辨率
2592 × 1944
传感器型号
Aptina MT9P031/MT9P006
传感器类型
CMOS 逐行扫描
传感器尺寸
Type 1/2.5
像元尺寸
2.2 μm
镜头接口
C/CS
在全分辨率下的最大帧率
14 fps
A/D
12 bit
输出
位深
8/12bit
灰度模式
Mono 8,Mono12,Mono12 Packed
YUV彩色模式
YUV411Packed,YUV422 Packed,YUV444 Packed
RGB彩色模式
RGB8 Packed,BGR8 Packed
Raw彩色模式
BayerGB8,Bayer GB10
输入输出 (GPIOs)
光耦隔离 I/Os
1入3出
电源/重量/尺寸/规范
工作温度
+5℃~+45℃(外壳温度)
供电 (DC)
PoE/ 12V – 24V
功率 (12V)
2.2W(PoE) / 2.0W(非PoE)
重量
80g
机身尺寸 (L × W × H)
60.5 × 29 × 29mm,含线缆接插件,不包含三脚架和镜头
符合规范
CE, FCC Class B, RoHS
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
