中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • AVT GigE Manta G-201B/C 30fps
  • 发布时间:2016/8/24 15:23:56   修改时间:2016/8/24 17:11:17 浏览次数:1201
  • Manta G-201B/C 30fps
    200万像素的千兆网口工业数字摄像机(帧率30fps),Sony ICX274传感器,提供通过以太网接口供电的型号可选
            Manta G-201B/C30fps是德国Allied Vision Technologies公司(德国AVT)生产的一款高帧率的千兆网口工业数字摄像机,采用Sony ICX274 传感器。在全分辨率下,Manta G-201B/C工业数字摄像机帧率可达30fps。减小AOI(感兴趣区域),可以获得更高的帧率。
            Manta G-201B/C 30fps 内置3个查找表(LUTs)以及复杂的颜色校正算法,它拥有坚固的金属外壳,还提供多种可选备件:诸如可旋转角度头或者板级产品。Manta摄像机覆盖了大部分图像应用领域。
            现在,Manta摄像机还提供可通过以太网接口进行供电的型号。
     ? Sony ICX274(Type 1/1.8)成像传感器,200万像素
     ? 触发采集方式
         ? 外触发:上升沿触发/下降沿触发/边缘触发,高电平触发/低电平触发
         ? 外触发延迟:0 ~ 60s,步长1μs
     ? 同步模式
         ? 触发准备,触发输入,曝光,读出,图像采集,闪光灯,GPO
     ? 可选项
         ? 各种IR cut/pass(红外截止/通过)滤光片备选
         ? CS接口
         ? 提供板级产品
         ? 可旋转角度头
         ? POE(可通过以太网接口供电)
         ? 机身白色医疗涂装
    性能规格
    数据接口
    IEEE 802.3 1000 baseT
    分辨率
    1624 × 1234
    传感器型号
    Sony ICX274
    传感器类型
    CCD 逐行扫描
    传感器尺寸
    Type 1/1.8
    像元尺寸
    4.54 μm
    镜头接口
    C/CS
    在全分辨率下的最大帧率
    30 fps
    A/D
    14 bit
    板载FIFO
    32 MB
    输出
    位深
    8 - 12 bit
    灰度模式
    Mono 8,Mono16,Mono12 packed
    YUV彩色模式
    YUV411,YUV422,YUV444
    RGB彩色模式
    RGB24,BGR24
    Raw彩色模式
    Bayer8,Bayer 16,Bayer12  packed
    输入输出(GPIOs
    光耦隔离I/Os
    2入2出
    RS-232
    1
    电源/重量/尺寸/规范
    工作温度
    +5℃~+45℃
    供电(DC)
    8V - 30V
    功率(12V)
    < 3.6 W
    重量
    < 200g
    机身尺寸(L × W × H)
    86.4 × 44 × 29mm,含线缆接插件,不包含三脚架和镜头
    符合规范
    CE, FCC Class B, RoHS
    高级功能
     ? ROI(感兴趣读出区域)
     ? 曝光控制
         ? 自动曝光/一键曝光/可编程曝光
         ? 曝光时间设定范围:10μs - 60s
     ? 白平衡
         ? 自动白平衡/一键白平衡/手动白平衡
     ? 板载Bayer转换
     ? 色度,色饱和度,锐度(仅适用于彩色摄像机)
     ? 增益
         ? 自动增益/可编程控制
         ? 增益调整范围:0 - 31dB(步长1dB)
     ? 3个查找表(LUTs),Gamma校正
     ? 自动调整功能的感兴趣区域(可选择ROI自动调节)
     ? 8 × 14 Binning,单独的 x 方向或 y 方向binning
     ? 抽行抽列
     ? 摄像机中可以储存数据
     ? 数据流量可控 (带宽控制)
     ? 事件专用通道
     ? 硬件属性信息可与每帧图像数据绑定 (Chunk Data)
     ? 可存储5组用户设置
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 赵伟 在2025/2/11 14:13:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购你们的(hMER2-2000-19U3M 工业相机,和相机USB运动线缆 U3 Micro-B/S to A 3m HighFlex)
  • 张继亮 在2024/12/10 14:52:00留言
  • 详细留言:INFINITY2系列CCD摄像机,型号 INFINITY2-1R C/M, 请帮忙确认下,提供报价!! 谢谢!
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
  • 李生 在2024/10/9 15:17:00留言
  • 详细留言:DH-HV3151UC驱动下载
  • 苏小姐 在2024/8/14 16:34:00留言
  • 详细留言:VEN-505-36U3M/C
