Manta G-145B/C工业数字摄像机内置3个查找表(LUTs)以及复杂的颜色校正算法,它拥有坚固的金属外壳,还提供多种可选备件:诸如可旋转角度头或者板级产品。Manta摄像机覆盖了大部分图像应用领域。
现在,Manta摄像机还提供可通过以太网接口进行供电的型号。
? Sony ICX285(Type 2/3),ExView HAD CCD,140万像素 ? 触发采集方式 ? 外触发:上升沿触发/下降沿触发/边缘触发,高电平触发/低电平触发 ? 外触发延迟:0 ~ 60s,步长1μs ? 同步模式 ? 触发准备,触发输入,曝光,读出,图像采集,闪光灯,GPO ? 可选项 ? 各种IR cut/pass(红外截止/通过)滤光片备选 ? 提供板级产品 ? 可旋转角度头 ? POE(可通过以太网接口供电) ? 机身白色医疗涂装
性能规格
Manta G-145
数据接口
IEEE 802.3 1000 baseT
分辨率
1388 × 1038
传感器型号
Sony ICX285
传感器类型
CCD 逐行扫描
传感器尺寸
Type2/3
像元尺寸
6.45 μm
镜头接口
C
在全分辨率下的最大帧率
16 fps
A/D
14 bit
板载FIFO
32 MB
输出
位深
8 - 12 bit
灰度模式
Mono 8,Mono16,Mono12 packed
YUV彩色模式
YUV411,YUV422,YUV444
RGB彩色模式
RGB24,BGR24
Raw彩色模式
Bayer8,Bayer 16,Bayer12 packed
输入输出(GPIOs)
光耦隔离I/Os
2入2出
RS-232
1
电源/重量/尺寸/规范
工作温度
+5℃~+45℃
供电(DC)
8V - 30V
功率(12V)
< 3.6 W
重量
< 200g
机身尺寸(L × W × H)
86.4 × 44 × 29mm,含线缆接插件,不包含三脚架和镜头
符合规范
CE, FCC Class B, RoHS
高级功能 ? ROI(感兴趣读出区域) ? 曝光控制 ? 自动曝光/一键曝光/可编程曝光 ? 曝光时间设定范围:38μs - 60s ? 白平衡 ? 自动白平衡/一键白平衡/手动白平衡 ? 板载Bayer转换 ? 色度,色饱和度,锐度(仅适用于彩色摄像机) ? 增益 ? 自动增益/可编程控制 ? 增益调整范围:0 - 33dB(步长1dB) ? 3个查找表(LUTs),Gamma校正 ? 自动调整功能的感兴趣区域(可选择ROI自动调节) ? 8 × 14 Binning,单独的 x 方向或 y 方向binning ? 抽行抽列 ? 摄像机中可以储存数据 ? 数据流量可控 (带宽控制) ? 事件专用通道 ? 硬件属性信息可与每帧图像数据绑定 (Chunk Data) ? 可存储5组用户设置
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
