中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • AVT GigE Manta G-031B/C
  • 发布时间:2016/8/24 15:30:32   修改时间:2016/8/24 17:09:59 浏览次数:1123
  • 高采集帧率 (125fps)千兆网摄像机,VGA分辨率,采用Sony ICX618传感器,提供可通过以太网接口供电的摄像机型号可选
      Manta G-031B/C 是德国Allied Vision Technologies公司 (德国AVT)生产的一款高帧率的千兆网摄像机,VGA分辨率,采用ICX618 CCD传感器,由于ICX618传感器采用了SONY ExView HAD 感光增强技术,因此Manta G-031B/C在可见光谱和NIR (近红外)光谱的响应都非常灵敏。在全分辨率下,该相机帧率可达125fps。减小AOI (感兴趣区域),可以获得更高的帧率。
    该数字摄像机内置3个查找表 (LUTs)以及复杂的颜色校正算法,它拥有坚固的金属外壳,还提供多种可选备件:诸如可旋转角度头或者板级产品。
    现在,Manta摄像机还提供可通过以太网接口进行供电的型号。
     Sony ICX618成像传感器,VGA分辨率
     触发采集方式
      ?  外触发:上升沿触发/下降沿触发/边缘触发,高电平触发/低电平触发
      ?  外触发延迟:0~60s,步长1μs
     同步模式
      ?  触发准备,触发输入,曝光,读出,图像采集,闪光灯,GPO
     可选项
      ?  各种IR cut/pass (红外截止/通过)滤光片备选
      ?  CS接口
      ?  提供板级产品
      ?  可旋转角度头
      ?  机身白色医疗涂装
      ?  POE (可通过以太网接口供电)
    Manta  G-031
    数据接口
    IEEE 802.3 1000 baseT
    分辨率
    656 × 492
    传感器型号
    Sony ICX618
    传感器类型
    CCD 逐行扫描
    传感器尺寸
    Type 1/4
    像元尺寸
    5.6 μm
    镜头接口
    C
    在全分辨率下的最大帧率
    125 fps
    A/D
    14 bit
    板载FIFO
    32 MB
    输出
    位深
    8-12 bit
    灰度模式
    Mono 8,Mono16,Mono12 Packed
    YUV彩色模式
    YUV411,YUV422,YUV444
    RGB彩色模式
    RGB24,BGR24,RGBA32,BGRA32
    Raw彩色模式
    Bayer8,Bayer 16,Bayer12Packed
    输入输出 (GPIOs)
    光耦隔离 I/Os
    2入2出
    RS-232
    1
    电源/重量/尺寸/规范
    工作温度
    +5℃~+45℃
    供电 (DC)
    8V – 30V
    功率 (12V)
    < 3.7W
    重量
    < 200g
    机身尺寸 (L × W × H)
    86.4 × 44 × 29mm,含线缆接插件,不包含三脚架和镜头
    符合规范
    CE, FCC Class B, RoHS
    高级功能:
     ROI (感兴趣读出区域)
     曝光控制
      ?  自动曝光/一键曝光/可编程曝光
      ?  曝光时间设定范围:58μs – 60s
     白平衡
      ?  自动白平衡/一键白平衡/手动白平衡
     板载Bayer转换
     色度,色饱和度,锐度 (仅适用于彩色摄像机)
     增益
      ?  自动增益/一键增益/可编程控制
      ?  增益调整范围:0 – 32dB (步长1dB)
     3个查找表 (LUTs),Gamma校正
     自动调整功能的感兴趣区域 (可选择ROI自动调节)
     8x14 Binning,单独的 x方向或y方向binning
     摄像机中可以储存数据
     数据流量可控 (带宽控制)
     事件专用通道
     硬件属性信息可与每帧图像数据绑定 (Chunk Data)
     视频驱动型自动光圈
     可存储5组用户设置
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 赵伟 在2025/2/11 14:13:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购你们的(hMER2-2000-19U3M 工业相机,和相机USB运动线缆 U3 Micro-B/S to A 3m HighFlex)
  • 张继亮 在2024/12/10 14:52:00留言
  • 详细留言:INFINITY2系列CCD摄像机,型号 INFINITY2-1R C/M, 请帮忙确认下,提供报价!! 谢谢!
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
  • 李生 在2024/10/9 15:17:00留言
  • 详细留言:DH-HV3151UC驱动下载
  • 苏小姐 在2024/8/14 16:34:00留言
  • 详细留言:VEN-505-36U3M/C
