中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • AVT GigE Manta G-145B NIR
  • 发布时间:2016/8/24 15:31:12   修改时间:2016/8/24 17:09:51 浏览次数:1258
  • 采用Sony ICX285传感器的近红外 (NIR)千兆网接口摄像机,拥有出色的高光抑制功能
    Manta G-145B NIR是德国Allied Vision Technologies公司 (德国AVT)生产的一款高灵敏度近红外响应千兆网接口摄像机,采用了一款通用Sony ICX285 ExView HAD 传感器。该摄像机不但近红外 (NIR)响应灵敏,还有出色的高光抑制功能。Manta G-145B NIR的3种工作模式提供更高的帧率或更高灵敏度的近红外 (NIR)响应。在摄像机工作的过程中,三种模式可以切换。和Manta 系列其它的摄像机一样,Manta G-145B NIR提供多种可选配件,如:可旋转角度头、板级产品或提供可通过以太网接口进行供电的型号 (PoE)。
    1.  ?  Sony ICX285 (Type 2/3),ExView HAD CCD,增强的近红外 (NIR)响应灵敏度
       ?  三种工作模式可切换,提供更高的帧率或更高的近红外 (NIR)响应灵敏度
       ?  触发采集方式
         ?  外触发:上升沿触发/下降沿触发/边缘触发,高电平触发/低电平触发
         ?  外触发延迟:0~60s,步长1μs
       ?  同步模式
        ?  触发准备,触发输入,曝光,读出,图像采集,闪光灯,GPO
       ?  可选项
         ?  各种滤光片可选
         ?  提供板级产品
         ?  可旋转角度头
         ?  机身白色医疗涂装
         ?  PoE (可通过以太网接口供电)
    Manta  G-145 NIR
    数据接口
    IEEE 802.3 1000 baseT
    分辨率
    1388 × 1038
    传感器型号
    Sony ICX285
    传感器类型
    CCD 逐行扫描
    传感器尺寸
    Type2/3
    像元尺寸
    6.45 μm
    镜头接口
    C
    在全分辨率下的最大帧率
    15 fps
    A/D
    14 bit
    板载FIFO
    32 MB
    输出
    位深
    8-12 bit
    灰度模式
    Mono 8,Mono16,Mono12Packed
    Raw彩色模式
    Bayer8,Bayer 16,Bayer12Packed
    输入输出 (GPIOs)
    光耦隔离 I/Os
    2入2出
    RS-232
    1
    电源/重量/尺寸/规范
    工作温度
    +5℃~+45℃
    供电 (DC)
    8V – 30V
    功率 (12V)
    < 3.6 W
    重量
    < 200g
    机身尺寸 (L × W × H)
    86.4 × 44 × 29mm,含线缆接插件,不包含三脚架和镜头
    符合规范
    CE, FCC Class B, RoHS
    高级功能:
     ?  三种工作模式可选,提供更高的帧率或更高的近红外 (NIR)响应灵敏度
     ?  ROI (感兴趣读出区域)
     ?  曝光控制
       ?  自动曝光/一键曝光/可编程曝光
       ?  曝光时间设定范围:20μs – 60s
     ?  增益
       ?  自动增益/一键增益/可编程控制
       ?  增益调整范围:0 – 33dB (步长1dB)
     ?  3个查找表 (LUTs),Gamma校正
     ?  DSP子区域 (用户可定义ROI用于摄像机自动调节)
     ?  8 × 14 Binning,单独的 x 方向或 y 方向binning
     ?  子采样 (抽样)
     ?  摄像机中可以储存数据
     ?  数据流量可控 (带宽控制)
     ?  事件专用通道
     ?  硬件属性信息可与每帧图像数据绑定 (Chunk Data)
     ?  可存储5组用户设置
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 赵伟 在2025/2/11 14:13:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购你们的(hMER2-2000-19U3M 工业相机,和相机USB运动线缆 U3 Micro-B/S to A 3m HighFlex)
  • 张继亮 在2024/12/10 14:52:00留言
  • 详细留言:INFINITY2系列CCD摄像机,型号 INFINITY2-1R C/M, 请帮忙确认下,提供报价!! 谢谢!
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
  • 李生 在2024/10/9 15:17:00留言
  • 详细留言:DH-HV3151UC驱动下载
  • 苏小姐 在2024/8/14 16:34:00留言
  • 详细留言:VEN-505-36U3M/C
