千兆网摄像机,采用CMOSIS CMV2000传感器
Manta G-223B/C是德国Allied Vision Technologies公司 (德国AVT) 生产的一款工业千兆网摄像机,采用2/3'' CMOSIS CMV2000传感器。在全分辨率下,该相机帧率可达53.7 fps。Manta G-223B/C提供多种模块可供选配 (如通过以太网接口进行供电)。? CMOSIS CMV2000 (Type 2/3,推荐使用1”镜头) CMOS传感器? 220万像素,全局曝光? 53.7fps@124MB/s? 同步模式 ? 触发准备,触发输入,曝光,读出,图像采集,闪光灯,GPO? 触发采集方式 ? 外触发:上升沿触发/下降沿触发/边缘触发,高电平触发/低电平触发 ? 外触发延迟:0~60s,步长1μs? 可选项 ? 各种IR cut/pass (红外截止/通过)滤光片备选 ? 机身白色医疗涂装 ? PoE (可通过以太网接口供电)
Manta G-223
数据接口
IEEE 802.3 1000 baseT
分辨率
2048 x 1088
传感器型号
CMOSIS CMV2000
传感器类型
CMOS 逐行扫描
传感器尺寸
Type 2/3
像元尺寸
5.5 μm
镜头接口
C
在全分辨率下的最大帧率
53.7 fps
A/D
12 bit
板载FIFO
128 MB
输出
位深
8-12 bit
灰度模式
Mono8, Mono12Packed, Mono12
YUV彩色模式
YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB彩色模式
RGB8Packed, BGR8Packed
Raw彩色模式
BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed
输入输出 (GPIOs)
光耦隔离 I/Os
2入2出
RS-232
1
电源/重量/尺寸/规范
工作温度
+5℃~+45℃
供电 (DC)
8V – 30V
功率 (12V)
3.2 W (PoE) /2.7W (非PoE)
重量
< 150g
机身尺寸 (L × W × H)
86.4 × 44 × 29mm,含线缆接插件,不包含三脚架和镜头
符合规范
CE, FCC Class B, RoHS
高级功能? ROI (感兴趣读出区域)? 增益控制 (手动调节范围0 ~ 22dB)? 曝光控制 (曝光时间18μs ~ 60s)? 3个查找表 (LUTs)? Gamma (0.25 – 4.0)? 自动调整功能的感兴趣区域 (可选择ROI自动调节)? 摄像机中可以储存数据? 数据流量可控 (带宽控制)? IEEE 1588 (PTP,精确时间同步协议)? 事件专用通道? 硬件属性信息可与每帧图像数据绑定 (Chunk Data)? 可存储用户设置
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
