千兆网摄像机,采用Sony ICX814传感器
Manta G-917B/C是德国Allied Vision Technologies公司 (德国AVT) 生产的一款工业千兆网摄像机,配置了采用EXview HAD II技术的1'' Sony ICX814 CCD传感器,具有900万像素分辨率。这款高分辨率的传感器图像质量极佳。?Sony ICX814 (1英寸) CCD传感器,900万像素分辨率?同步模式 ? 触发准备,触发输入,曝光,读出,图像采集,闪光灯,GPO?触发采集方式 ? 外触发:上升沿触发/下降沿触发/边缘触发,高电平触发/低电平触发 ? 外触发延迟:0~19s,步长1μs?可选项 ? 各种IR cut/pass (红外截止/通过)滤光片备选 ? 机身白色医疗涂装 ? PoE (可通过以太网接口供电)
Manta G-917
数据接口
IEEE 802.3 1000 baseT
分辨率
3384 × 2710
传感器型号
Sony ICX814
传感器类型
CCD 逐行扫描
传感器尺寸
Type 1
像元尺寸
3.69 μm
镜头接口
C
在全分辨率下的最大帧率
10 fps
A/D
14 bit
板载FIFO
128 MB
输出
位深
8/14 (黑白) - 8/12 (彩色) bit
灰度模式
Mono8, Mono12Packed, Mono12
YUV彩色模式
YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB彩色模式
RGB8Packed, BGR8Packed
Raw彩色模式
BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed
输入输出 (GPIOs)
光耦隔离 I/Os
2入2出
RS-232
1
电源/重量/尺寸/规范
工作温度
+5℃~+45℃
供电 (DC)
8V – 30V
功率 (12V)
< 4W
重量
< 150g
机身尺寸 (L × W × H)
86.4 × 44 × 29mm,含线缆接插件,不包含三脚架和镜头
符合规范
CE, FCC Class B, RoHS
高级功能?ROI (感兴趣读出区域)?增益控制、曝光控制?3个查找表 (LUTs)?Gamma (0.25 - 4.0)?自动调整功能的感兴趣区域 (可选择ROI自动调节)?Binning?抽行抽列 (子采样)?摄像机中可以储存数据?数据流量可控 (带宽控制)?IEEE 1588 (PTP,精确时间同步协议)?事件专用通道?硬件属性信息可与每帧图像数据绑定 (Chunk Data)?可存储用户设置
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
