内置Sony IMX174传感器的全局曝光千兆网摄像机
Manta G-235B/C工业相机是德国Allied Vision公司生产的一款工业级千兆网摄像机,采用1/1.2” Sony IMX174 CMOS全局曝光传感器。该摄像机提供多个可选模块,包括PoE (通过网线供电) ,板级版本,镜头侧装版本,加装滤光片改进图像质量,打印OEM商标等。
? Sony IMX174 (type 1/1.2”) 全局曝光CMOS传感器? 240万像素? 分辨率为1936×1216? 50.7fps@1936×1216? 触发采集方式? 外触发:上升沿触发/下降沿触发/边缘触发,高电平触发/低电平触发? 同步模式? 触发准备,触发输入,曝光,读出,图像采集,闪光灯,GPO?可选模块? 各种滤光片可选? 机身白色医疗涂装? PoE (通过以太网口供电) ? 板级产品和镜头侧装设计
Manta G-235
数据接口
IEEE 802.3 1000 baseT
分辨率
1936×1216
传感器型号
Sony IMX 174
传感器类型
CMOS 逐行扫描
传感器尺寸
Type 1/1.2”
像元尺寸
5.86μm
镜头接口
C口
在全分辨率下的最大帧率
50.7 fps
A/D
12 bit
板载FIFO
128 MB
输出
位深
8-12 bit
灰度模式
Mono 8,Mono12,Mono12 Packed
YUV彩色模式
YUV411 Packed,YUV422 Packed,YUV444 Packed
RGB彩色模式
RGB8 Packed,BGR8 Packed
Raw彩色模式
BayerRG8,Bayer RG12,BayerRG12Packed
输入输出 (GPIOs)
光耦隔离 I/Os
2入2出
RS-232
1
电源/重量/尺寸/规范
工作温度
+5℃~+45℃
供电 (DC)
8V – 30V
功率 (12V)
3.3W(PoE) / 2.8W(非PoE)
重量
150g
机身尺寸 (L × W × H)
86.4 × 44 × 29mm,含线缆接插件,不包含三脚架和镜头
符合规范
CE, FCC Class B, RoHS
? ROI (感兴趣读出区域) ? 增益控制 (0~40dB) ? 抽行抽列 (子采样) ? Binning ? 支持图像沿X轴/Y轴翻转? 3个查找表 (LUTs) ? Gamma (0.25~4.0) 校正? 自动调整功能的感兴趣区域 (可选择ROI自动调节) ? 摄像机中可以储存数据? 数据流量可控 (带宽控制)? 事件专用通道? 硬件属性信息可与每帧图像数据绑定 (Chunk Data)? 可存储用户设置? 摄像机内部温度监控? IEEE 1588 (PTP,精确时间同步协议)? 视频驱动自动光圈
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
