? Sony ICX618 ExView HAD传感器 ? 119fps@659 × 493 ? 型号: ? GC660,659 × 493,119fps,CCD,黑白 ? GC660C,659 × 493,119fps,CCD,彩色
Prosilica GC660
数据接口
IEEE 802.3 1000 baseT
分辨率
659 × 493
传感器型号
Sony ICX618
传感器类型
CCD 逐行扫描
传感器尺寸
Type 1/4
像元尺寸
5.6 μm
镜头接口
C/CS
在全分辨率下的最大帧率
119 fps
A/D
12 bit
板载FIFO
16 MB
输出
位深
8/12bit
灰度模式
GC660: Mono 8, Mono12, Mono12PackedGC660C: Mono 8
YUV彩色模式
YUV411 Packed,YUV422 Packed,YUV444 Packed
RGB彩色模式
RGB8 Packed,BGR8 Packed
Raw彩色模式
BayerRG8,BayerRG 12,BayerGR12 Packed
输入输出(GPIOs)
TTL I/Os
1入1出
光耦隔离I/Os
RS-232
1
电源/重量/尺寸/规范
工作温度
0℃~+50℃
供电(DC)
5V - 25VDC*
功率(12V)
3 W
重量
105g
机身尺寸(L × W × H)
59 × 46 × 33mm包含连接件,不含三脚架和镜头
符合规范
CE,FCC Class A,RoHS
*5V - 16V DC的摄像机序列号为:SN:02-XXXXX-0XXXX
高级功能
? 自动曝光 ? 自动增益 ? 自动白平衡 ? 灵活的Binning模式 ? 感兴趣区域读出模式(AOI局部扫描) ? 数据流控制 (带宽控制) ? 摄像机中可以储存数据 ? 异步外触发采集和同步I/O ? 全局曝光(数字快门) ? 记录模式和一次触发采集多帧模式
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
