? 2/3”高分辨率1920 × 1080 ? Truesense KAI-02150 逐行扫描CCD ? 型号: ? GE1910,1920 × 1080,32fps,CCD,黑白 ? GE1910C,1920 × 1080,32fps,CCD,彩色
可选配件:
Prosilica GE 1910
数据接口
IEEE 802.3 1000 baseT
分辨率
1920 × 1080
传感器型号
Truesense KAI-02150
传感器类型
CCD 逐行扫描
传感器尺寸
Type 2/3
像元尺寸
5.5 μm
镜头接口
C
在全分辨率下的最大帧率
32fps
A/D
12 bit
板载FIFO
32 MB
输出
位深
8/12bit
灰度模式
Mono 8,Mono12,Mono12 Packed
YUV彩色模式
YUV411 Packed
RGB彩色模式
RGB8Packed,BGR8Packed,RGBA8Packed,BGRA8Packed, RGB12 Packed
Raw彩色模式
BayerGR8,Bayer GR12,BayerGR 12 PackedPacked,Bayer 16
输入输出(GPIOs)
TTL I/Os
1入3出(带电气隔离)
光耦隔离I/Os
0
RS-232
1
电源/重量/尺寸/规范
工作温度
0℃~+50℃
供电(DC)
5V - 24V
功率(12V)
5 W
重量
178g
机身尺寸(L × W × H)
80mm × 51mm × 39mm包含连接件,不含三脚架和镜头
符合规范
CE,FCC Class A,RoHS
高级功能
? 自动曝光 ? 自动增益 ? 自动白平衡 ? 灵活的Binning模式 ? 感兴趣区域读出模式(AOI局部扫描) ? 数据流控制 (带宽控制) ? 摄像机中可以储存数据 ? 异步外触发采集和同步I/O ? 全局曝光(数字快门) ? 记录模式和一次触发采集多帧模式
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
